Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    А как это ещё назвать? За 4 дня увеличился в два раза, и продолжает. Если банку оставить часов на 12, то ила не так и много, по факту.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    В моем понимании "вспух", это когда ил легкими хлопьями, оседает медленно и остается очень рыхлым через 30 мин отстоя. А так это резкое увеличение кол-ва ила. У меня тоже до откачки, когда ила было 60%, он медленно оседал, потому что некуда, ниже уже ил. А так качество ила не изменилось. Хорошие тяжелые хлопья.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Увеличение с 19 до 48% за 6 дней, и тоже хлопьями. Оседает медленнее, сравниваю скорость за 10 минут. Это и есть вспух.
    У меня нет просто резкого увеличения ила, не откуда за 6 дней. Рота солдат на постой не просилась:)]
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @slan769,
    Судя по этому
    и по скорости якобы "нарастания" количества ила - перешли порог концентрации органики, быстро пошли нарастать нитчатые.
    Только из-за температуры так быстро не нарастет. И после 30 мин не сильно уплотнилось бы.
    Так что тогда вы правы, скорее причина в накоплении старого ила. А накапливаться, кстати, он может и из-за отмирания при понижении температуры, только процесс этот медленный, и вы его до поры не видите. Тем более понижение температуры замедляет все вообще, и разложение ила как источника пищи, да и сам рост нитчатых тоже. А увидели вы это все только, когда рост нитчатых по экспоненте пошел (любой график роста популяции бактерий посмотрите, он как бугор на ровном месте).
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Так и у меня в этом плане ничего не изменилось, но ил стабильно рос +10% в неделю.
    Либо органики. Вобщем качать. Вот не было у меня сразу веры в "животворящий" рециркулятор до дна.
    Сегодня верну его в первоначальное состояние
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я там добавила.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    :)] возвращайте. А так красиво целый месяц было, Ээх...
    Правда у нас с Вами разные условия, я про излив рециркулятора...
    Вот кстати да
    Целый месяц не увеличивался, а только уменьшался (было понижение температуры), хотя мы продолжали жить:)] Потом по теплело и резкий скачек. Видимо отмирал (падал очень быстро) и перекачивался в илоотстойник. Там и копился.
    Вы пока в экспериментах не участвуйте:)] Вам бы со своим илом разобраться, кислородом;)
    В ИО рециркулятор на дно льет или сверху, как в стандарте?
    А разве у Вас заглубленный всас? :)] Мне казалось, что убрали, ещё обсуждали что скос мешает, или за памятал:aga:
    @Любер69, наверное убрал со дна всас, вчера грозился, сделать по приезду;)
    Я не против насчет эксперимента. Будет показательно.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Нитраты в пирамиде 20, в илоотстойнике 5.
    Нитраты уменьшились, хотя когда вспухает ил, то наоборот должно. Или всё таки похолодание делает своё дело. Вообщем с нитратами не понятно.
    Вчерашняя банка из аэротенка уплотнилась до 29%, было 48%. Сегодня не мерил, но судя по пирамиде ещё больше стало, близко к переливу поднимается 15-20 см.
    Фото прикладываю. Там где ИО, фото не получилось, из-за грязи, но в живую смотришь, еле еле до 5 дотягивает.
    P. S. Ещё у меня в иле появились маленькие червячки ярко красного цвета, 1 см длиной и тонкие как два волоса. Постоянно сгибаются и разгибаются. До этого комары были, помыл, теперь вот червячки. В аэротенке не видел, но в илоотстойнике точно есть, и не один:faq: Что за фигня? :(
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто знает, хто знает...
    Вот. Нитраты не причём.
    Мадам как-то объяснила, я ничего не понял, но на всякий случай согласился, чтоп дегенератом не обзывала:)]
    Пару-тройку лет назад, ишшо до вас, нонешних, было мнение, что кажные 5градусов изменения температуры, происходит смена формации ила, много дохнуть начинают...
    К зиме вырастут, на мормышку самое то...:)
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Пока думаю так, в субботу откачиваю илоотстойник, может ещё чего и возвращаю стандартный рециркулятор.
    Что это может быть?
    PS Задрало как то это всё. Колупаешься, а итог один. На дворе зима, а тебе откачивать надо. :mad::(
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот энтого не надо.
    Комары, ессно.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Почему? Ведь он и привел к повышенной концентрации в ИО. Я других вариантов причины не вижу.
    Откачивать раз в месяц, зимой... нет возможности, не готов.
    А нитратов нет (уменьшаются), потому что нитрификация не идет.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А его-то зачем обижать?(
    Думаю причина низкая температура в бабайке. Холодно, а снега нет!(
  14. slan769
    slan769
    slan769
    И да, и нет.
    Пытаюсь анализировать:)
    В начале октября откачал ИО. Стало 30% в аэротенке. Далее ил уменьшался, а скорость оседания увеличилась, ил падал на глазах. Стало холодать. Температура на улице понижалась до минуса в ночное время. В итоге через месяц, ила стало 19%, это с 30%. В ИО набралось 74%, что и понятно, рециркулятор работает. Ил в банке из ИО через часов 12 осел и уплотнился до 44%, это был первый признак того, что ил вспух в илоотстойнике. Одновременно, температура на улице поднялась, потеплело. И спустя 4 дня резкое увеличение ила уже в аэротенке, и медленное оседание. Скорость оседания уменьшается в геометрической прогрессии каждый день. Думаю день, два и ил будет выносить.
    Вот и получается, при низкой температуре, ил перестал быстро распадаться, стал тяжелее, стал быстро идти на дно, а тут рециркулятор перекачивает его в ИО, где он и копился. При низкой температуре быстрее произошло накопление излишков. А когда немного потеплело, ила было уже достаточно в ИО, он и вспух. При стандартном рециркуляторе происходит всё тоже самое, за исключением, что накопленные излишки находятся не только в ИО, но и в аэротенке, а это другие уже объемы и концентрация. И для вспухания надо накопить больше излишков, и больше времени на это соответственно уйдет.,
    Рециркулятор причина, температура катализатор.
    Как это не грустно, но вынужден признать, что удлиненный до да рециркулятор ускоряет разбаланс всей системы. И если честно буду только рад, если я ошибаюсь. Но думается, что я сейчас всё четко разложил, что и зачем следует. :hello: А вот как раз низкая температура и повлияла на нитрификацию в бабайке, отсюда и такие анализы.
    Может я чего упустил, и Вы меня поправите, жду любой критики:victory:
  15. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Slan769
    Через фоновый стояк залетают больше не откуда, или долго открытой крышку держите.
    на фоновый можно сеточку примастырить, от комаров. А то нашли место для жилья :)
