Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    А червячки откуда? От комаров они не появляются. Заползли что ли. Ужас:faq:
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В целом со всем согласна, кроме одного – кратковременное повышение температуры воздуха не могло вызвать такую бурную реакцию, просто оно совпало по времени с моментом бурного роста нитчатых, которое было бы и без этого потепления. На температуру воды в АУ куда больше влияет температура грунта, а она резко не меняется.
    Комары в АУ (червячки - это их личинки, мотыль) говорят о негерметичности АУ, либо крышка не прилегает плотно, либо АУ самотечная и комары залетают через трубу для отвода воды, либо, как тут правильно сказали, через фАновый стояк.
    Не-не, вы придумали неплохой летний вариант, теперь надо придумать зимний. Даже на машинах зимой меняют колеса, а в природе тем более все к зиме меняется.
    Ситуация такая. Поступление первичной органики у вас одинаково и зимой и летом, но к ней добавляется еще органика от разлагающегося ила. Летом вы поймали баланс, ила было достаточно для денитрификации, при этом сброса молодого легкого ила непосредственно из пирамиды у вас не было, а образующийся избыток ила (все скопом) вы откачивали прямо из ИО.
    Сейчас общее количество органики идущей на пищу упало, так как упала скорость разложения ила, плюс упала сама скорость переработки органики. Следовательно, количество нового молодого ила, способного вырасти на данном количестве пищи, тоже упало. Значит теперь стоит задача сохранить весь этот живой ил именно в аэротенке. В ИО должен оставаться только отработанный мертвый ил. А посмотрите на свои банки из аэротенка и из ИО - ил по виду абсолютно одинаковый. Для лета это годилось, а сейчас – нет. Ил в ИО должен быть более темный и мелкодисперсный, чем в аэротенке.
    Мне кажется, что поднятие рециркулятора со дна тут не поможет, количество ила в аэротенке возрастет за счет мертвого ила. Хотя тут не все однозначно, вам же надо еще и по-минимуму откачивать ил зимой из ИО, а для этого переработка ила должна быть более полноценной, так что оставление мертвого, но еще «съедобного» ила в аэротенке тоже имеет смысл, так что тут только экспериментально можно определить, поднимать ли вообще и на какую высоту.
    Но больше надо подумать над тем, как улучшить расслоение ила в ИО, чтобы живой, да и мертвый но недоеденный ил по максимуму возвращались в аэротенк, а в ИО оставался в основном полностью минерализованный. После уменьшения общего количества ила это сделать будет проще.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Загнать слив рециркулятора на дно ИО.
  4. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Все почти как у меня) Сначала все оседало потом камнем падало и еще неделя и все вспухло) только рецеркулятор я наростил и переключил на штатный аэратор и через пару недель получил вспухание и не тонущий ил. А может и не как у меня)
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не знаю, тут вам виднее. Сильный поток на дно ведь тоже может мешать правильному разделению, я бы попробовала разные варианты. Тут все может играть роль - не только местоположение слива, но и время потока и количество ила, и плотность ила в целом.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Можно у Вас по наблюдать, если ещё не вернули рециркулятор к стандарту;)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня была мысль наполовину!) Чтобы минерализованному было где улечься? Не?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Можно и не на дно, а просто заглубить на 30 см, что бы сразу не переливался. Или просто по дальше шланг от перелива. Всё таки, когда на дно, идет перемешивание а не разделение ила. В прямой его КПА перемешивает, а потом и рециркулятор. Живой после таких мешанин запросто станет старым:)]
    Ещё можно всас поднять на 15 см (сейчас 3-5см) от дна, что бы оставлял немного на подкорм.
    Надо переварить, подумать. :)
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Еще не вернул, маталу открыл посильней пусть пузырит, пока граница в пирамиде 15-20 см надиловой воды появилась но ил светло бежевого цвета и падает не охотно, выноса значительно меньше
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @slan769, Поднимайте в штатное. Будет ТРИ варианта для наблюдения!) Я оставлю заглубленный всас, у @Любер69, будет заглубленный выкид.
    В Астрах, это штатный успокоитель 25-30 см точно не мерял. У меня немного шланга не хватает, так что я просто на поверхность стабилизатора сбрасываю.
    Так с сентября и стоит.
  11. Данил107
    Данил107
    Данил107
    уже год как сверху как в стандарте, хотя труба 32 стоит но что то не получилось у меня заглубленный слив сделать, рециркулятор так качал что брызги летели обратно и засирали все вокруг) может надо было выше поднимать и выше сверлить врез трубы под шланг но советуют изгибы главнюков не задирать а максимально ниже направлять
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Тогда у нас с Вами одинаковые условия. Два месяца, полет нормальный. А я вспух, опять.
    Блин, был уверен, что вернули взад:aga:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня ила-то мало было, я в сентябре, когда смотрел аэратор жЕстко откачался 1100литров!)
    Я больше двух недель не заглядывал, как чехольчик поставил. Летим по приборам! Может там тоже сЮрпРайЗ?)
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Надо камеру поставить:)]
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это уже баловство!)
