Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что и должно быть. Я радовался, если помните.
    Хто вам сказал? При кислороде нитрификация завсегда идёт, ишшо как. Температура на неё влияет мало.
    Энто выяснить можно, если не трогать рециркулятор.
    А если постоянно прерывать экскременты, но ничего не узнаешь и усё время будешь ошибаться. Надо иметь упорство...
    Можно просто откачать илоотстойник снова.
    А что ишшо по телеку-то смотреть? :)]
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Приехал вечером с работы, ил выносит. Банка 10/30 минут показала 81/55%. Пришлось принимать экстренные меры:)] Уличный водопровод отключен, краны сняты, на улице ночью -10С.
    Вообщем, воздушную трубку рециркулятора перекинул на жиклер отпугивателя главнюка, воздушную трубку мамут откачки ИО, поменял местами с циркулятором, шланг мамута ИО нарастил 25 трубой и включил бабайку. Получил, главнюк качает в аэротенк, рециркулятор в ИО, мамут ИО качает на выход. Откачивал минут 25 наверное, примерно получилось не меньше 200 литров, сложно сказать. Во время сего действия, сидел в тепле, курил и пил кофе:)] понравилось:)] откачка без воды. Из дома что то сливалось периодически.
    Вот как то так:victory:
    Если проще, то вот
    Завтра банку сделаю, посмотрю, что получилось.
    Что значит постоянно прерывать? Вы меня путаете с кем то;)
    В начале июня удлинил рециркулятор до дна, до этого не задолго откачивалась вся бабайка, в первых числах августа ил начал пухнуть. Поменял аэратор. В конце августа опять начал пухнуть, весь сентябрь малыми подходами откачивал ИО. В первых числах октября откачал полностью ИО. Сейчас ноябрь, прошел месяц всего, опять вспух. Опять качаю;) Предлагаете оставить рециркулятор до дна и посмотреть через какое время опять вспухнет? Тенденция уже вырисовывается помоему, месяц - два и вспухает. Разве нет?
    Но если это приводит к вспуханию, причем скорому, чему тут радоваться? Не пойму:)]
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @slan769, Так много написал, три раза перечитывал, пока отдуплился, проще сказал бы, что рециркулятор перекинул на прямую фазу, а илоотстойник на волю! :)]
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Ну что тут скажешь:)] Я давно заметил, у Вас с этим намного проще, и понимаете с полу корявого слова. Опять таки "лингвист".
    :)] Поправил :)]
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Наверное пора и мне занырнуть в бабайку! Черпануть банки, посмотреть, пару раз качнуть ил до морозов. Правда у нас, как обычно, зимы не предвидится, сплошное болото, супруга вчера цветы цветущие выдергивала. Но как обычно, зима приходит неожиданно!)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Минус 10 ночью, снега нет пока:)]
    А я вот пока перевариваю, размышляю:)] Вон Лиса говорит, что ил в аэротенке и ИО одинаковый. А как ему быть разным, если рециркулятор качает, когда ил ещё не осел. Качает всё подряд получается, и все 20 минут. И в ИО долго ил не находится, вспухает и на откачку идет. А раньше у меня там ил долго мог находиться, правда и выносило, и я не мерил каждую неделю банку. И даже не знал, что такое вспух:)]
    Вообщем пока перевариваю, пока не знаю что мне предпринять. Оставить всё как есть до следующего раза, или ...?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По мне так, тоже практически одинаковый!(Но специалисту видимо понятно!
    Рециркулятор качает сразу и подхватывает в начале старый ил и минерализованный. Пока молодой упадет на дно, обратка, закончится.
    А в илоотстойнике старый ил пухнуть не должен, пухнуть у него нечему? Это проказы живого ила!) Вспомнил сейчас букварь, там ESC, в стабилизаторе, организовывал вращение потока. Чтобы ил успел осесть и расслоиться! Я сначала его и организовывал, потом забил. Возможно зря!(
  8. slan769
    slan769
    slan769
    В теории вроде да, и сам так думал. А вот сейчас думается иначе, во время прямой всё перемешивается, и старый и молодой. После тишина, начинает оседать по всему объему, как в банке. И тут да, кто то быстрее, а кто то медленнее. И после перемешивания внизу может оказаться и молодой живой ил, который подхватит рециркулятор и в ИО.
    Что то не помню такого. Помню, что проволочку делал, от того чтобы рециркулятор не забивался. И просто анализировал как потоки идут.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Убрал. Рециркулятор не до дна, стандартной длины. Слив на дно ИО. Прошлую зиму перезимовал без откачки в таком режиме, посмотрим как эта зима.
    Надо бы еще утеплить бабайку, хотя бы короб из ППС склеить. Пока еще снега навалит...
    @Girya61, помогает короб? Какая тем-ра в бабайке? Или у вас боковины в земле тоже утеплены? Есть смысл только сверху короб делать?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Любер69,
    Короб помогает, но не настолько эффективно как хотелось бы. Когда выпадет снег и будет возможность присыпать низ короба перепад температуры внешней и под чехольчиком доходит до 7-8 градусов. сейчас 5 градусов, короб просто стоит на песочке. Боковины тоже утеплены по кругу 20+20 мм и +30 см ниже уровня земли и в горизонтали на один лист соткой. IMG_3329.JPG
    Бабайку делал летом, чехольчик зимой. По мне так греющий кабель намного эффективнее. Температура стабилизатора сейчас 14-15 градусов, включаю греющий кабель, на 4 часа, таймером, по ночному тарифу.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как у Вас солидно все сделано! :super:
    Точно? Мне казалось греть кабелем 30-60 Вт тонну+ воды не может быть эффективно.
    Сколько же кабель нагревает за 4-ре часа? :faq:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    СПС! САМ для себя, всегда стараюсь делать хорошо! :victory:
    Задача не греть, а компенсировать (хотя бы и частично) остывание!) При желании, вы всегда можете повысить оперативно температуру, слив горячей водички.
    Вот прошлую зиму мониторил и делал замеры, Приемная.png кабель цеплял на постоянку (24 часа). Длину постепенно увеличивал. Режим водопользования не менял!)
    Все выкладывал в теме Астра! :victory:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто философическое размышленье, безотносительно к кому-либо.
    Ага.
    Возможно. Но пусть Лиса объясняет, она шустрая.
    Не факт, месье Дюк... Резкая смена температуры испортила картину маслом, потому валить на бедный рециркулятор проще всего, но хто знает...
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Уже объяснила, вернее подтвердила мои объяснения;)
    Сегодня банка 10/30 показала 64/45%. Завтра ещё качну. Рециркулятор пока не трогал.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не кто-то быстрее, а самый старый и тяжёлый ил, с самым большим процентом золя в хлопке - в энтом весь цимус.
    Только тяжёлый ил, лёгкий опускаться не спешит, сами знаете.
    А вот высотный рециркулятор золу не гребёт, а гоняет среднюю тяжесть и лёгкость в илоотстойник.
    И вопще, чтоп вам обратку не уменьшить - меньше лёгкого ила попадать будет в рециркулятор за 10мин...
