Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    120/90 см от дна, время 60/20.
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @ELutik, По моему для всех одиноково 120/90 но 100 % не уверен
    Почитал новую инструкцию 2018г Да написано откачка приёмной раз в год,
    аэротенк раз в три года.
    Удивило что на топасы 4-9 ставят компрессоры 60ки только с 10ки начинают стааить 80ку
    как-то они погорячились :no:
  3. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Открыл сегодня Топас, а там куча дрозофил и уже пауки раскинули сети, но не справляются. Открывал неделю назад - ничего такого и в помине не было. Кто-нибудь сталкивался, как избавились?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всем доброго времени суток! почитал форум. хочу сказать свои впечатления по эксплуатации топас 5 с 2 компрессорами (по моему про. не помню точно) .поставили осенью14 года. дача только в летний период зимой наездами. 2 унитаза, 3 раковины, кабинка. летом 3 человека плюс ребенок при долгом отсутствии и на зиму отключаем. мастер при установке посоветовал 5 литровые банки наполовину заполнить песком но чтобы плавали, привязать во всех отсеках во избежание замораживания (ставили в октябре) и содержимого кроме воды не было. так и плавают до сих пор ничему не мешают. по моему мнению прекрасный агрегат ..нарекания были только при установке: замерщик развел на лишнюю пятерку, копатели шланг сброса просто бросили поверху и присыпали землей (не уследил еще денег переделывать) сигнализацию зажали поставить. так и нет ее. в итоге от первичной цифры на сайте плюс примерно15тр. зато потом прелесть даже не вспоминаем о его существовании воду можно лить сколько хочешь. за эти годы ничего с ним не делал. изредка откроешь крышку посмотреть как там и все а зимой и не откроешь снега много. ps какие стоят компрессора не знаю, запасные мембраны к ним дали и то хорошо
  5. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @igor28111966,
    Если запасные мембраны дали зничит компресс аирмак, он синего цвета.
    Если есть насос значит ПР.
    ил окачивали хоть раз с 14 года?
    У меня сосед с бабаём которому 12 лет, тоже отключил на зиму, потом не знал что делать весной
    с вонючей жижей теперь не откл,.У вас наверно какой то особенный топас животворящий?
    Ваш рассказ Козимиру надо почитать ;)
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @топаз2017, да человек просто не парится, как мы тут на форумах, льет себе в канаву и льет...
    Но рано или поздно, придется изучать матчасть. Чудес не бывает! ;)
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Необходима ли опалубка из досок для Топас?
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Я не делал, копали земля не осыпалась
    Если грунт песок то надо по другому не выкапаете.
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А для усиления стенок непосредственно самой системы?
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Для усиления делайте бетон
    доски сгниют через два года.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    здравствуйте! вы правы компрессора (2шт) синего цвета. не откачивали ничего тк нагрузка небольшая-2мес летом постоянно остальное наездами по 4-5 дней. вони из трубы сброса нет совсем при постоянной работе при включении после долгого перерыва небольшой аромат есть часа 2-3 и все. да летние месяцы разумеется не отключаем вообще ..до топаса стояла "сложная" система из 800 литр. емкости и 2 200литр. бочек без дна друг на друге вот там бывал аромат и "спасибо"от соседей поэтому и поставили автономку
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Сама станция + бетон, это же на сколько удорожание будет? Топас для прочности рекомендует досками.
  13. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Мне топасовцы то ж в деревянную опалубку устанавливали.
    В 9ке стоят thomas 60/80 типа с повышенным давлением
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    ELutik, а через 2-а года сгниет опалубка, сдавит Топас. Что дальше делать?
    Сколько отдельно стоит сделать деревянную опалубку?
    Про бетонную опалубку, по цене, пока молчат!
    И что значит Томас типа с повышенным давлением? (это же не автомобильный компрессор, который нагнитает воздух в очистное, как в колесо), компрессор просто подаёт воздух, (как рыбам в аквариум), такое давление можно пальцем заткнуть, или просто пережать.
    Документами в 9-ке, (ТИПО, Томас 60/80) чем-то подтверждено?
    Р. S но больше всего заинтересовала не дешовая дополнительная функция (к очистному), как опалубка?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Она не к топасу, а к монтажникам. Если медленно копают, или аккуратно вручную, то без опалубки успеет осыпаться при сырости. Если стенки держатся до закладки бабайки, то опалубка не нужна. Стенки хоть и выгибает, но не мнутся, жалоб на разрушение тут одна или две за усё время...
    И тока до 10ки идут гладкие. 10ка и выше - рифлёные стенки, им вопще на глину наплевать.
