Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага - опухоль уменьшается.
    В свете лисьих выступлений сегодня, можно предположить, что нитчатые в 8ках и больше, быстрее появляются при полном илоотстойнике, ибо аэрация в них хуже, так как илоотстойник больше пятёрошного, а бульбулятор тот же.
    Либо укорачивать обратку, либо второй бульбулятор из 50ки по-бырому, на тот же шланг через тройник, и жиклёр в заглушку 50ки.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Мерили вроде, такой же как у 5-ки, примерно 340 литров, размер 50*37см.
    Не совсем понял:faq: Если через тройник, то по воздуху так же будет. С распределителя жиклер 0,8мм идет на КПА в ИО. Если его расделить, то воздуху больше не будет.
    Можно и аэратор вместо бульбулятора КПА при колхозить.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если точно такой же, и не больше... тогда короткая обратка.
    Вечер, не дотумкал мелочёвку. Ну вы поняли - кажному бульбулятору по 0,8мм и общий - штуцер рассверленный. Или.
    Втыкаете крупную иголку от капельницы в шланг аэратора аэротенка. Тогда без жиклёра, сразу в заглушку.
    Не, энто перебор, совсем денитри не будет... Да и перемешивание нарушится - вы ж туда кучу воздуха не отправите, а без крупных пузырей дальний угол совсем слежится, и будет лишний аммоний генерить.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Через сутки ил осел до 38%. :(
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит, еще не всех нитчатых прогнали! ;)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    :)] ну да.
    Пока по наблюдаю.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    вот это правильно! :super:
    Прошла неделя после последней откачки (ИО откачивал полностью и 1\3 аэротенка)
    сделал банку. Честно говоря, ожидал, что ила будет процентов 10, а оказалось 20%+
    Банка неделю назад
    Ил хороший, за 10 минут осело почти 50%. Но похоже его даже похолодание не пугает, растет, зараза!
    Вот думаю, завтра качнуть еще раз ИО полностью. Придется со шлангами попрыгать.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Че правильно-то? Качать, иначе...!(
    :super:
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Народ, еще одним наблюдением и мыслями на это поделюсь.
    Когда сотку менял на 60-ку для замены диафрагм, 60-ка не завелась сразу.
    Вытащил маталу, она вся заросла белесым налетом, жирным. Представляете, в общем, о чем я.
    Почистил, тряпками протер, керхером прошел. Опустил - и получил чудесную мелкопузырчатую аэрацию. Прямо по всей площади аэротенка практически равномерное пузырение на грани вспенивания.
    Вроде я делился здесь результатом - надиловая чище стала, ил потяжелел и почернел.
    Но сейчас опять растет, коричневеет и, буквально вчера, обратил внимание на характерный вулкан в аэротенке.
    Так вот ощущения у меня, что аэраторы постоянно зарастают, отверстия, через которые наддув остается, работают на "повышенных оборотах", которые не дают им зарастать.
    Имеем бОльший напор на меньшей площади и уменьшение равномерности аэрации.
    Что хочу предпринять - если погода позволит, сниму видос, как сейчас вулканит, вытащу, промою (если керхер запущу), верну на место ничего больше не трогая и сразу сниму еще видос. С той же точки.
    Посмотрим разницу, сделаем выводы.
    PS^ На матале это более ярко выражено должно быть - по краям зарастает, в центре пробой, тем более резина - напор сильнее и локальнее. Мелкопузырчатость ухудшается.
    Со всеми вытекающими.
    Но рукава также зарастают, выдавая те же вулканы. К тому же сложнее чистятся.
    Что скажете?
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Всё верно, как можно это изменить, не как, только чаще чистить.
    Судьба такая за свои 100 -150тыщ ,или переходить на гавновозку 1 000 т руб и спи спокойно месяц, полтора.
    Не заростает не электричества
    Пахнет ..иногда.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю все верно говорите. Тоже обратил внимание на аэратор когда доставал, что местами он чистый, а местами загрязненный, IMG_6552.JPG как будто осадок на нем. Но когда пробовал в ведре, вроде бульботил по всей площади. IMG_6562.JPG Буду менять с новой мембраной тоже сниму, посмотрим!)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Давление на аэратор можно померять до и после?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лимонкой его, лимонкой!
  14. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Добрый день! Прошу совета. Уже два года стоит у меня Топас 8. С двумя компрессорами. И все два года по моим наблюдениям работает один из них. Работу второго мне засечь ни разу не удалось.
    Видимо, он всё же включается для более редких операций, но не тогда, когда туда заглядываю.
    Нет ли необходимости их поменять местами ? Пусть второй теперь поработает без остановки.
    Или не в ту сторону я мыслю ?
  15. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Надо менять местами раз в год.
