Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мое видео смотрели? Это середина обратки, ну ближе к концу, скорее всего!) Тоже на 20-30 см заглублено, забыл, блин померять!(
    Во, и у меня примерно то же время!
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Чистая водичка льется в начале, отстоянная.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Енто понятно, бульбочки под уровень мамутом пустили! :aga: Не жульничайте! :no::hndshk::)]
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Не усну, пока не увижу самый конец обратки :)]
    Не понял, это про что:faq: :)]
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ложитесь, спать, утро вечера мудренее! Все нормуль!
    Дык, затычку с илососа вытаЩили, и качать его в заглубленную сотку заставили!) Хде бульбочки? Потому и отстоянная вода в стабе!)
    Спок ночи! :)]
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Здрасти приехали. Это и назвал "карусель", ил в стабилизаторе со дна на верх в трубу качает.
    А рециркулятор как в стандарте, на стенку льет, сверху.
    Спок. ночи:)]
    Короче, посмотрел я конец обратки. Ил переливается в приемную. Всё тоже самое, за исключением, больше переливается ил из аэротенка, чем из стабилизатора. В начале, наоборот, из стабилизатора больше. Снял ещё два видео. Где то 3 минуты до конца обратки. Ил прям видно, более рыхлый из ИО, а такой как песок из аэротенка.
    https://yadi.sk/i/ltBCxy2Uh5dGhA
    https://yadi.sk/i/tslm4YNgN3RAAw
    А вот почему ил не оседает, ХЗ.
    1. Скорость рецирк. не достаточно маленькая, что бы дать осесть илу.
    2. Во время прямой ил в ИО циркулирует со дна на верх, с помощью мамута, через заглубленную на 30 см трубу, т. е. в толще стабилизатора мешанина. Более легкий поднимается на верх, плюс ил перекачанный рецирк оседает, что то на дно, что то на верху остается. Формируется иловый диск. Над диском чистая вода 15см. В итоге, сверху диск, а под ним мешанина. После включается обратка. Мешанина прекращается, ил по идеи должен оседать. Наверное рецирк напором по стенке льет под сам диск. Который и идет на выход, в приемную. Т. е. ил из аэротенка ложится на диск, а вода по стенке проникает под диск.
    Сформировавшемуся диску наверное все равно, сверху на него льют или снизу. Он двигается по течению, т. е. оттоку в приемную. Это как в пирамиде. Сначала ил оседает, формируется диск, хотя снизу приток идет. Но как только чистая вода начала переливаться на выход, диск тоже начинает двигаться вверх.
    Я думаю, под диском как раз ил и оседает во время обратки. В банке то он оседает, и хорошо так.
    Завтра сделаю, хоть на меня и пальцем показывают:)]
    С этой бабайкой работать некогда, не высыпаюсь вообще:)]
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да понял Я, все это! :)]
  8. egoriv
    egoriv
    egoriv
    А кто-нибудь это использовал в натуре? Тогда может кто-нибудь покажет фото. Хочу повысить эффективность жироловки.
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Фото нет, холодно, да и скрыто под водой. Вот схема
    Я делал из канализационных элементов ДУ32. Труба подачи воздуха проходит сквозь заглушку в верхнем отводе тройника до уголка. На ней все и висит. Общая высота серых труб 50-70 см. Струя при штатном жиклере отпугивателя будет скорее всего слишком сильная, наверное ее придется ослабить - задача подогнать всплывший ил к жироловке не разбивая его сгустки.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Банка 10/30 минут
    Аэротенк - 16/15%
    ИО - 35/27%
    В аэротенке ила вообще не осталось:aga: Ил падает быстро, почти нет разницы, что за 10, что за 30 минут. Банку когда набираешь, одна метель, и только через 10 минут что-то на дне появляется.
    В ИО тоже прослеживается уменьшение ила, оседает быстрее. Стабилизируется.
    Рециркулятор качает со дна аэротенка хорошо. Есть куда качать, места в ИО полно:aga: Так можно и без ила остаться:|: Всё перекачает нафиг, а новый не успеет нарасти:)]
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы же больше не откачиваете уже? Ил гоняете по кругу? Странно что в стабилизаторе ил за 5-10 минут не оседает? Скоро весь ил в приемную перекачаете! :aga:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Да, больше не откачиваю.
    Почему не оседает за 5-10 минут? Написал выше, за 10 минут осел до 35%, за 30 минут до 27%. Наоборот стал нормально оседать. До установки трубы успокоителя и мамута, ила было за 30 минут 73%, а за сутки оседал до 37%. Т. е. ила столько же, оседать быстрее стал, и вспухания нет.
    А, Всё, понял:)] Почему именно в стабилизаторе не оседает? :)] (не высыпаюсь:|:)
    Из за илового диска думаю. И да, соглашусь, излив рециркулятора надо в трубу определить, пусть под диск льет.
    Ещё думаю, всас рециркулятора укоротить на 10 см, чтоб от дна 15 см было, будет на подкорм, а то голодно совсем:|:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае! Усё пучком с аэротенком. Вас там что, 8 человек что ли? И 15% хватит. И нарастёт. Опухание прекратилось, изничтожили усе нитчатые! :super:
    А вот про диск можно и подумать.
    110ка 30см - диск 15см.
    А ежели трубу нарастить до полуметра муфтой? Или до метра?
    В приёмной и так 100%. Туды ничего не влезет, окромя золы.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Я её только отпилил, что бы только 30см заглубить:)]
    Если нарастить, иловый диск ниже опустится. Больше отстоенной воды сверху будет.
    Что это даст?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Гиря перестанет переживать за переполнение илом приёмной!:super:
    А так тока экскремент покажет. Я ж обещал, что потом будет интересно:hello:
