Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Xrych
    Xrych
    Xrych
    Здравствуйте, уважаемые!
    Долгое время уже пытаюсь решить небольшую проблемку с Топас 8:
    есть у нас в хозяйстве собака породы самоед. Особенность ее в том, что у самоедов очень много густой и тонкой шерсти, собака домашняя, соответственно, эта шерсть разными путями (в основном с одежды при стирке) попадает в топас.
    Раз в три-две недели стабильно эрлифт в приемном танке забивается и приходится его чистить. Проблема небольшая конечно, минут на 5, но уже достало, особенно доставляет делать это с утречка по морозцу прям перед выездом на работу!(
    Собаку выгнать-побрить-убить не предлагайте, это не обсуждается.
    Пристальное обследование приемной (нижней) части эрлифта выявило некоторое количество заусенцев, заусенцы убрал острым ножом, всю нижнюю часть погрел феном и разгладил - не помогло.
    Проверял все соединения воздушных трубок со штуцерами мыльной водой - утечек воздуха нет нигде, менял местами компрессора, менял в компрессорах мембраны - не помогает.
    Что еще можно сделать?
    Поискать сетку из нержавейки и закрыть ей фильтр грубых фракций? Боюсь, придется так же часто чистить эту сетку...
    Компрессора помощнее поставить? В комплекте стоят Эйрмаки 40
    Заменить мамут-насос? Может с ним что-то не так?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    В комплекте обычно 60-е стоят, а то и 80 на прямую фазу. 40 мало.
    Саму серую трубу (фильтр) вытаскивали? Обычно на дне скапливается комок мусора и волос.
    А так, можно что то типа расчески поставить в приемную, что бы ловил волосы. И туалетную бумагу не кидайте. Она собирает всё подряд, волосы в том числе.
  3. Xrych
    Xrych
    Xrych
    Бумагу не кидаем
    Фильтр грубых фракций обычно через раз чищу - когда время позволяет - обычно ничего в нем нет
    А 40 в комплекте были.
    Соседу на топас 10 60-ки - на одной машине привозили
  4. slan769
    slan769
    slan769
    А Вы точно уверены, что главнюк не качает по причине засора? Какой уровень в приемной в тот момент, когда перестает качать? Может уровень слишком низкий. В этот момент Вы открываете крышку, не качает, после из дома слили воду, уровень поднялся, главнюк начал качать. Уровни при переключении фаз прямая/обратная должны быть 90/120 см от дна.
    И 40 это мало, на 60-х слабо пашет, когда мембраны аэратора дубеют от жесткой воды. В идеале, на прямую надо комп. 80, на обратную 60.
  5. Xrych
    Xrych
    Xrych
    я просто так в септик нырять не люблю)
    Аварийная лампа переполнения стоИт.
    интересно, на сайте топол-эко не нашел ничего про то, какие компрессора где должны стоять
    Если взять две 80ки, хуже прибору не станет? Я обычно их раз в полгода меняю местами для равномерности износа)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Надо отрегулировать уровни. В дальнейшем меньше проблем будет. Начните с этого, после...
    Не станет, но и нужды такой нет. Ставьте 80/60.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Xrych,
    Тоже думаю изменение мощности компа, вопрос засорения главнюка не решит. :no:
    Или колхозить какую нибудь перегородку дополнительную из мелкой сетки в приемной, перед фильтром грубых фракций, или каким -то способом вылавливать волосы из приемной? :um:
    А саму приемную давно чистили? Может уже набралась критическая масса мусора в приемной и нужно просто разок ее почистить?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Сегодня в ИО шапка ила всплыла, денитрия;)
    Холодно, еле крышку открыл:aga: минус 18 ночью, а снега нет :nono:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Формировать-то можно, на здоровье. Тока применить мненье не получится, нету влияния на бабайку...
    Ну хоть что-то... А точнее - нифига не 40нитратов уже, а больше;) Или.
    Внизу гниль собралась анаэробная, спирты лисьи выделила, и на таком БПК ил проденитрифицировал...:super: Посмотрим дальше...
    :super:
    Маки 80ка и 60ка, как выше и написали.
    А ситечки в раковины-ванны, стиральны машины обсудить можно?
    Хотя... Если пол мыть, и в туалет из таза сливать, то бесполезно...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Иловый диск всплыл, по причине долгой прямой, час пик.
    Так 50 лет впереди...получится...и влияние будет, других вариантов нет:hello:
  11. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Всем привет!
    Нужен совет профессионалов) Этим летом поставил Топас, до этого никогда с такими станциями дела не имел. Почитал форум и в принципе все возникающие проблемы здесь описаны. На прошлой неделе загорелась лампа сигнализации, открыли с отцом крышку, аэролифт не работает, переливает совсем чутка. Вытащили трубку, волос никаких не было, а вот внутри в гофре была какая-то субстанция, типа жира. Прочистили ее и всё заработало. У меня вопрос, как бороться с жиром в приемной камере, видно, что плавают прям сгустки жира. В доме посудомойка (недавно поставили), стиралка и два унитаза (краны и душ не считаю). Может быть такое, что этот жир появился из-за посудомойки? Да еще холодная погода наложилась и он на поверхности начать скапливаться и густеть. Что с ним делать?) Может фэйри туда зафигачить?)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @FSNP,
    С жиром нужно бороться не в бабайке, а до попадания его в бабайку. Например убирать жир с посуды салфеткой и в мусорку. Провести воспитательную беседу с домашними. И жироуловить под мойку не помешает, если жира уж так много?
  13. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Спасибо!
    Первый раз про такую штуку услышал, нужно будет почитать.
    Ну а так-то нужно этот жир чем вылавливать или он сам постепенно уйдет с поверхности?
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    сачок, дуршлаг на палке :hello:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Изобразил рисунком, то, что у меня сейчас в ИО.
    Очень сложно стало брать банку из ИО, всегда по разному. То много, то мало:)] Сверху иловый диск, который надо пройти. Черпаю на глубине 50-60 см. По банке могу судить только скорость оседания. Скорость пока хорошая.
    В аэротенке ила по прежнему 15%, и метель.
