Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не торопитесь жиклер рассверливать. Понаблюдайте пока так. Все у вас пока нормально. Запах должен и так уменьшиться.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    .По жиклерам, мне не надо ничего рассверливать. Если помните, я очень не люблю рассверливать или ещё чего. Все мои переделки, легко, быстро вернуть в зад. :victory:
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Вопрос знатокам. Какая длина аэраторов у Топас-5? Сколько метров мембраны надо брать на замену для аэраторов приемной и аэротенка?
  4. salasila
    salasila
    salasila
    Чайковский
    Подскажите пожалуйста по септикам топас, а то ближайшие спецы по ним в 100 км.
    У меня засорилась труба, которая перекачивает воду из сточной приемной камеры, в соседнюю, в которой идут пузыри. Септик переполнился и стоки перетекали в камеру с пузырями через стенку. Сколько он так стоял - неизвестно, думаю несколько месяцев (проверяю его каждые полгода как сказали в конторе продавшей септик). В общем я прочистил трубу, но появилась другая проблема. Когда включается второй компрессор (когда падает уровень в приемной камере) в доме начинает жутко вонять. Аж ночью просыпаешься от запаха, а ночью второй компрессор в основном и включается, когда стоков нет. Я почитал про такие септики и произвел некоторые действия, а именно:
    1) Подождал. Писали что септик должен выйти на "режим". Уже целый месяц прошел, а запах есть.
    2) Насильно включал надолго второй компрессор с открытой крышкой. Так запаха в доме нет, надеялся что запах весь выйдет так, но нет. Хотя интенсивность запаха снизилась.
    3) Добавлял воды. Писали что бывает вонь если перекармливать септик. У меня к нему подключен унитаз, раковина на кухне и посудомойка, больше ничего, поэтому такой вариант возможен. Опять же - не помогло. Но пахнуть стало меньше.
    Еще писали, что нужно проверить вентиляцию септика, но у меня в нем нет вентиляции, точнее вентилируется только камера с компрессорами. Еще писали про фановый стояк, но продавцы септика не просили ничего такого делать.
    Подскажите, никто не сталкивался с такой ситуацией как у меня?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Если запах в доме, смотрите сифоны под мойкой, ванной и т. д. где есть. Фановый стояк нужен, без него как раз и происходит срыв в сифонах, когда спускаете унитаз. Я уже не говорю про вентиляцию канализации.
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ... нужна вентиляция самой станции...в инструкции написано...
  7. salasila
    salasila
    salasila
    Чайковский
    Вентиляция отработанных газов из УОСВ «ТОПАС» осуществляется через
    подводящую канализационную трубу, затем через фановый стояк.
    Фановый канализационный стояк должен быть выведен непосредственно
    на крышу здания или в самую верхнюю точку канализационной сети. Не
    допускается совмещения шахт канализационного и венти
    ляционного стояков.
    Да, нашел. А как-то малой кровью это можно решить? Дом уже построен, а пилить отверстие через два этажа не очень хочется. Вернее я лучше спрошу иначе. У меня пахнет не в доме, а в бане, а дома еще нет. Канализационная труба раздваивается под землей, одна уходит на баню (там пахнет), одна на гараж (там не пахнет, на канализации стоит заглушка), рядом с гаражом снова раздваивается и уходит на дом (которого нет). Могу ли я трубу, которая приходит в дом (сейчас она просто торчит из земли и заглушена) нарастить выше уровня туалета в бане, приделать туда крышу, чтобы осадки не попадали и использовать как фановый стояк? Или такая схема не взлетит и нужно делать такой стояк в каждой из построек?
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Ни чего не понял, могу сказать: хотя бы одна из Ваших труб должна выходить в атмосферу.
    А в бане гидрозатворы есть? Или обычный дешевый трап?
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...должно сработать, у человека по имени Esc вообще вон как и вроде не жалуется...https://www.forumhouse.ru/posts/9384150/
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Cheres, будет зависить от длины трубы до дома. Чем длиннее труба, тем выше надо делать трубу вентиляции. Не забудьте в доме сделать фановую вентиляцию. И надо в бане гидрозатворы сделать
  11. salasila
    salasila
    salasila
    Чайковский
    Стоки с бани идут мимо септика, у меня самая маленькая модель, использую только на туалет и кухню. В унитазе гидрозатвор есть разумеется + все стыки между унитазом, гармошкой и канальей загермечены, но запах все равно как-то пробирается...
    Спасибо! Так и сделаю тогда.
    Да, дом дальше всех от септика, но при этом это самая высокая точка.
  12. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...ещё одну врезку в станцию или к трубе которая из земли ?
  13. salasila
    salasila
    salasila
    Чайковский
    Которая из земли. Она сейчас чуть ниже уровня туалета в бане, наращу три метра вверх, посмотрим поможет или нет. Это самый простой вариант на данный момент, а пока я не купил трубу, я сделаю еще проще: Приоткрою крышку септика, как сделал Esc. Самое главное теперь понятно в чем проблема, изначально я думал, что причина вони в неисправности септика.
  14. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...ждем результат !
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Не лучшая идея, т. к. отравленный воздух бабайки будет попадать в компрессорный отсек.
    Не факт. И у вас не септик, а АУ. Нормально работающая АУ не воняет, если только небольшой запах болота при открытой крышке. Так что вам надо разбираться, откуда вонь
