Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @MagISTRa74,
    возьмите банку и наберите из трубы в дренаже которая из топаса
    поставте и уведите большой отстой или нет, и будет ясно с выносом есть нет и сколько.
  2. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Фотка вот такая есть с пирамиды, раньше ила так видно не было. С ноября месяца без откачки. Может пора ?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Судя по банке из стабилизатора, можно и качнуть. Не озвучили Вашу историю?) Кроме того, что с ноября 17 бабайка!)
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Пора, нет смотрите по банке 30 мин.
    У меня тоже ил вынсить чуток, банка слива с топас есть мутность, после отстоя внизу темней вода.,Ведро с песком висит в дренаже, для фильтрации на когда много людей ведро не справляется течёт через край.
    Ещё лягушки живут в дренаже, напрыгали когда-то, пусть ил доедают :)] не дохнут значит всё
    хорошо. При прежней системе септик дохли, сейчас нет .,
  5. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    В мой лягушки не попадут :)) закрыт люком сверху. Внук малой бегает по участку. Не дай бог нырнёт .. а там 3 бетонных кольца. Ведро пластиковое делали с дыркми и гравий во внутрь ?
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Гравий с песком.
    Напрыгали думаю когда, ведро менял, или отходил, шут их знает.
  7. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    В ноябре 17 го поставили. 3,5 пользователя. Вода умяченная. Соль с умягчителя сразу в колодец, минуя бабайку. Ничего не делал, просто каждую неделю ил мерю банками, все не пойму когда откачивать надо. Вода всегда почти на выходе чистая. Сам понимаю что ил только выносить может. Может надо как то со дна прям зачерпывать на пробу банкой ? Может он на дне осел, хотя фазы работают исправно, бурбулирует активно. Но факт ила нет. Был был .. рос и обрёл разум и ушёл :))
  8. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Мне не понятно почему разные пробы с аэротенка и отстойника там блльше там меньше ила?
    У меня берёшь там и там паказывает одинаково как близнецы.
    Или у меня что не так ?
  9. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Вот и мне не понятно .. раньше отстойник вообще себя целым почти показывал а аэротенк на 50%.. короче чищу и откачиваю :))
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приветствую всех! сейчас в противотоке приехал на дачу (работа позволяет) после изучения форума стало интересно (фото далее) открыл крышку. вони нет вообще! .да стенки чуть вогнуло внутрь (глина,опалубки не делали, 25см песка и все) что-то внутри бурлит. мое мнение; брали агрегат с 2х кратным запасом что и оправдало себя! ничего не делаю. про слегка вогнутые внутрь стенки: ну и хрен с ними - главное работает. ps прошу не кидаться тапками это мое личное мнение других дел и так много IMG_1646.JPG IMG_1647.JPG IMG_1648.JPG IMG_1649.JPG IMG_1650.JPG IMG_1651.JPG
  11. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Компресс томас, а не аир мак.
    топас пр, с насосом.
    есть крепёж для сигналки можно самому сделать.
    И помыть керхером внутри, а то не айс..заодно главнюк с фильтром промыть
    а то скоро зашлакует.
    В компресс поменять возд фильтр или постирать тот что есть.
    раз в год компресс надо менять местами. чтоб была равномерная нагрузка.
    Откачать и промыть приёмную камеру,
    аэротенк тоже можно
    Зделать банку 30 мин с количеством ила. Это первое !
  12. slan769
    slan769
    slan769
    В илоотстойнике примерно в два раза больше, чем в аэротенке должно быть. Значит плохо качает рециркулятор, или сразу в приёмную переливается. Подальше от отверстия надо, понаблюдайте.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    В продолжение предыдущей темы; солнышко уходит сделал новые фото IMG_1651.JPG IMG_1652.JPG IMG_1653.JPG IMG_1654.JPG IMG_1656.JPG
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @slan769,
    ок попробую подвинуть шланг.
    20 -21 мин обратка с уровни 87/121.5
    вроде в норме
    фотка, лучше не будет не забудете у меня лонг с плюсом и акроботическое училище для его обслуги:)]
    Подвинул на 1 см.
    @igor28111966,
    МЫТЬ) И Расчёску тоже.
    остальные рекомендации выше.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    малая нагрузка тому причиной я думаю. вони нет. карчер из оби накрылся поэтому помыть нормально не могу (только шлангом) ps простите пока там лазил оса в в поясницу укусила тут же залил рану валокардином (всем советую это народное средство) теперь отхожу. пойду заниматься котельной уже холодает
