Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет, усё-таки странные у вас тесты, чем ни пузырь, даже маталой - усё 40:)]
    Тогда могли бы оставить ея там - вдрук верёвки вернутся? :ogo:
    Вы что, новый год около бабайки встречаете? :aga:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    А как же:)] Новый год в кругу семьи, дома. А там и бабайка рядом:)]
    У меня нитраты превышают только, когда ил вспухает.
    Не, знаю как, но может это из за воды, нитрификация не идет, или слабо. Вода жесткая, железо (выпадает при контакте к кислородом). Хотя ил в банке (ИО, АЭ) стабильно всплывает.
    Вот и увидим.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Через пять дней, как убрал маталу из ПК, ил вспух:aga: Т. е. было 25%, а через сутки стало 50%. Увидев это, поставил маталу в аэротенк. Через сутки ил вспух ещё сильнее. Откачал ИО эрлифтами, одновременно перекачивая рециркулятором из АЭ в ИО. Через сутки, как будто не откачивал. Сегодня уже взял насос и откачал полностью ИО и 1/5 АЭ, залил водой. Завтра посмотрю, успокоилось вспухание или нет. Матала в АЭ стоит третий день. Мусора подняла прилично, плюс ила стало в два раза больше (если отбросить вспухание, смотрел банку через сутки). Маталу поставил в аппендикс, от туда и нанесло ила и мусора. Это как у @Girya61, после фрезы, т. е. образовались залежи. В августе мыл и чистил приемную + аэротенк. Вот так:aga:
    По прежнему мучает вопрос, причина и источник моего вспухания. Регулярно раз в месяц, последний раз даже меньше.
    Ну с причиной вроде понятно, органика + недостаток кислорода, а источник...? Сначала подумал на приемную, убрал маталу и началось. Но в приемной от природы есть завалы, аэрации там всегда меньше, плюс разбавление стоками из дома, и процессы там другие, т. е. для приемной это нормально. Сомневаюсь, что источник в приемной. Чистил недавно (август), аэрация не хуже, чем у других:|:
    И все таки, источник получается в ИО:
    - в АЭ ил падает камнем, в ИО нет, вспухший
    - после откачки ИО, вспухание в АЭ прекращается
    - в ИО мало кислорода, в обратке рециркулятор качает со дна АЭ (в 15см от дна), вот и органика. Все условия, для вспухания.
    Выходит, тяжелую легко разлагаемую органику, безопаснее держать в аэротенке, там аэрация и перемешивание. А в ИО-ик надо откачивать ил из средних слоев аэротенка, медленно оседающий и отправлять его в сторону приемной камеры на исправление, @kpox07, описывал это:)]
    Завтра проверю вспухание, если успокоилось, то верну всас рециркулятора к штатной длине. И посмотрю, будет или нет вспухание, и через сколько:victory:
    PS Извините за длинный пост, долго читать. Но ещё дольше его написать. ;)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @slan769, :super:
    Вот и не скучно Вам с бабайкой в Новогодние праздники! :victory:
    Скоро, похоже, вернетесь к штатному рециркулятору? :um:
    И как-то не срастается пока идея пол года без откачек? :mad::um:
    Завтра гости уезжают, на днях загляну в свою. 20 дней летим по приборам. Пятый месяц без откачек. Правда Я в сентябре и откачался по жесткому! :)] 3 января заглядывал в отстойник после бабайки, визуально выноса ила нет, полоски правда забыл макнуть!(С 30 декабря, 2 дня 10 человек, 3 дня 8 человек, остальное время 6 человек, водички примерно от 0,5 куба и выше. Бабайка крышку пока не поднимает! :)]
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Очень интересно как бабайка вынесла такие "издевательства":)]:faq:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю, все будет хорошо по механической части, а полоски макнем и ил посмотрим. Прямая больше 2,5 часов и не была ни разу. :)]
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Вот что с илом больше всего интересует. Ждём.;)
  8. Данил107
    Данил107
    Данил107
    У меня ситуация с вспуханием не прекращалась поэтому однородная серо- бежевая масса во всех камерах, лезть туда до весны даже не хочется. Штатный аэратор после замены мембраны вставить не удалось подпёр его брусочком временно так как с маталой появился запашок, откачивал месяц назад ИО полность разницы не заметил вообще как пух так и прёт на выход
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Да уж совсем не скучно:)]
    Сегодня прочел пост @AlexSff, и решил пока не трогать рециркулятор, и у Вас до дна, если не убрали. С рециркулятором вроде всё понятно, со дна сосет или выше, но в итоге органика скапливается в ИО и вспухание. Просто если откачать ИО + аэротенк по максимум, то со штатным всасом рециркулятора, накопление органики и вспухание произойдёт позже. Сначала будет откачивать легкий, медленно оседающий ил, а когда в аэротенке накопится ила тяжелого, то начнет и его перекачивать, до вспухания.
    После вчерашней откачки, стало успокаиваться. Рециркулятор не трогаю, маталу поставил в приемную:aga:, решил проверить теорию @john kerry, всё одно, через месяц откачивать:)] ничего не теряю. Может матала на выходе из ИО будет отлавливать вспухший ил и приводить в чувства:aga:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, не убрал. Так и стоит -30 см.
    А может не обращать внимание на ИО? Ну вспух и пох..., уплывет в приемную, там главнюк его перебаламутит, и в аэротенк?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Так потом вспухает в аэротенке:aga:
    Я бы и не парился, если бы только ИО ограничивалось.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто-то до уборки маталы должен был нитраты померить:(
    Не знаете, кто бы это мог быть? ;)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бум,... бум,... бум,.. ? Нитратов у Вас нет? И денитрификация не идет, раз ил пухнет? И когда пухнет, увеличиваются нитраты? Почему не идет денитрификация? С температурой у Вас нормуль? Другие факторы, влияющие на денитрификацию нужно смотреть?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Да вроде не собирался, как то не до них:)] Ил так попёр, что и не вспомнил про нитраты:aga:
    В сторону пирамиды.
    Правильно в свете верёвок. И не правильно по денитри.
    В астрах и вовсе до 40мин доходит - и верёвки есть. Скорей концентрация кислорода играет роль - могет достатошно и 5мин с кислородом, чтоп их отравить, а сверх того уже погоды не сделает. А к слабой оксидации верёвки привыкают, скока их не трави по времени...
    Надо изобрести, иначе так и не узнаем, чем дело кончилось...
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Когда вспухает ил, то нитраты превышают, да. Откачиваю, вспухание проходит, нитраты приходят в норму.
