Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Дельта 34,5 см и 20 минут, это хорошо. А бульбулятор нормально перемешивает, может ила на самом деле больше, просто лежит на дне, а банка показывает мало? Должно быть больше в илоотстойнике.
    У себя сделал так (фото во вложении). Посмотрите как у Вас поток от рециркулятора идет, должен к противоположной стенке от отверстия идти.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Продолжаю отслеживать динамику :)]
    Банка через 30 минут из аэротенка показала 42% DSC_0393.JPG Ила прибавилось, до этого 16.08.2018 ила было 27% Аэротенк_27%.JPG
    Оседать стало медленнее, за 10 минут до 56%, до этого до 36% оседало.
    Дочка приехала:)] жизнь закрутилась, завертелась:)] кормешки стало больше, вода полилась:)] Так что, всё как бы ожидаемо. Органики стало больше, ил под вспух.
    Пирамида чистая, запас чистой воды большой, ил на вынос не идет:super:
    Наблюдаем дальше.
    Во время обратки, жироловка откачивает? не забилась? а то на фото что то торчит из неё:)] Вообще, такое ощущение, что пирамида в низу забилась, ила в аэротенке мало, а пирамида полная ила. Во время обратной фазы в пирамиде должно всё хорошо перемешиваться (весь объем), а жироловка за свои 5 минут хорошо откачать ил. Отпугиватель в пирамиде какой длины (под водой при максимальном уровне, когда слив на выход идет)? Не меньше 1м должно быть, лучше 1,2м, иначе вершина пирамиды в Вашем случае забьется, т. к. циркулятора у Вас нет.
    Возьмите палку 2 метра и в пирамиде пошерудите:)] во время обратки. Только нежно, не повредите ничего;) Если ил опустится, то значит затык в пирамиде. Пирамида ко дну конусом, фото приложил.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Печально!(
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @slan769,
    Да понял выну и поставлю на проволку дальше.
    Может не набрался ил, рецилкул был в приёмной до мая, выходил на режим
    после пуска в июле 17г ,зимой холодно ил слабо рос.
  5. Tourin
    Tourin
    Tourin
    День добрый,
    Я пока в начале пути мучительного выбора. Хотелось уточнить пару вещей от людей которые реально эскплуатируют уже топасы.
    Коттедж, с двумя ванными (одна ванная, одна душевая кабина). Постоянно проживать будут 3 человека. Но я рассчитываю на пятерых взрослых.
    Мне предлагают ТОПАС 6 для установки.
    Пытаюсь понять что значит на сколько конфортабельно нам будет ей пользоваться. В идеале хочеться сделать канализация чтобы она требовала минимум ТО и знаний.
    Что происходит если к примеру превышаеться залповый вброс? Сильно ли я должен беспокоиться об этом?
    Если честно, септик из ж\б колец выглядит намного проще конструкцией пока для меня :) Грунты у меня песчянные, единственное пугает только верховодка весной и вероятность затопления септика. Т. к. участок внизине и сбрасывать воду не куда. Но она сама уходит через тройку дней весной после обильного таяния.
  6. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Tourin,
    если брать то топас 8
    по грунтам не подскажу не в курсе.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    По наблюдайте.
    Если сливать будете 300-500 литров в сутки, то ТОПАС 8. Если больше, то смотрите 10.
    Выгребная яма (что плохо), остальное требует ТО и знаний.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769 вы вроде писали, что у вас рециркулятор льет на дно илоотстойника. Или я что-то путаю?
  9. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @slan769,
    Всё нормуль прошло меньше суток 16 часов
    Банка илоотстойника в два раза больше азротенка
    Значит шланг рециркул не глубоко был вставлен после возврата в илоотстойник
    и вытекало в приёмную.СПАСИБО за помощь.
    У нас у топасов ил в пробе на выходе из установке как-то нормируется. ?
    Вчера был один человек почти без сливов, брал банку на выходе ил было на дне
    чуток, и был виден. Сейчас два человека стирка и душ с утра короче процесс водо обмена пошёл, ,банка без осадка на дне на свет видны крупицы ила.
    Почитал базу форума, пишут что для топасо подобных норма, ил на выходе.
    у кого какие мнения?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, здесь без переделок:)] Стандарт.
    Это не может быть нормой. Это слабое место Топас. Слишком много факторов влияет на чистоту воды на выходе.
    Я по Вашему, чем занимаюсь с января месяца:)] борюсь с этим. Пока успешно:victory: Но на выходе всё равно стоит колодец/отстойник, на аварийный случай, и легкая метель в воде присутствует.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    У вас самотечный Топас? Какой объем отстойника? На какой высоте подводяшая и отводящая трубы? После отстойника вода куда уходит?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Ну Вы как здрасти:)]
    Каждый день тут ля-ля на форуме, фото, видео и на тебе, такие вопросы:)]
    У меня принудительный, в колодец/отстойник. Подводящая труба 15 см ниже уровня земли, по весне шлангом поднимаю выше в колодце, отводящая 25-30 см примерно, но она за стенками колодца в щебенке, вода из колодца через дно и тех. отверстия поступает за стенки, поднимается до трубы и переливается. После отстойника в другой колодец. Объем отстойника 1,3 м3. На дне гравий.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Т. е. зеркало воды в отстойнике постоянно на уровне ниже земли на 25-30 см?
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Я думал вспухание и капучино,.
    для меня это не большая проблема, почистим раз в два года не чего страшного, главное запаха нет.
    вода из дренажа на полив идёт ,если наберётся,
    но она как то всегда в одном уровне по колено.
    Откачаешь через неделю опять тот же уровень, издеваются:)].
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да
    По весне до 15 см поднималась. Другой колодец на 15см ниже отстойника, уклон позволяет.
