Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    :faq: чё за гранаты, о чем речь? :aga:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не совсем тот ил в Бабайке
    Да слышал вроде, но тяжело представляется, как можно засыпать 45 см (у меня столько до дна)?
    Аэратор у меня только 20 см под пирамиду заходит. До стенки еще 25 остается.
    А что дает пирамида правильной формы? :um:Даже бульбулятор глубже не засунуть? По мне, так минус! :close:
    Глянул Ваши фотки, летом, на досуге и Вы можете развернуть клюшку в аэротенке в другую сторону. Все лишнее, (после зуба) отпилить, а в другую сторону нарастить. Центральный крепеж аэратора на месте останется. Хватит Вам длины аэратора до пирамиды?
    И думаю, производитель об этом тоже подумал, настраивая потоки.
    У меня, перенос циркулятора, сразу зимой выплыл в виде капуЧЧино. Сейчас нормуль!
    Что поменялось-то? Ну температура в бабайке не опускается так низко, да водички немного больше льем, возможно? Остальное-то, все то же, а капуЧЧино нет! :victory:
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769, там + должен быть. Палец дрогнул. Мне тоже, кажется, что после переноса циркулятора в пирамиду вода чище стала. По теплу буду думать
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
  5. slan769
    slan769
    slan769
    У нас 15-20 см.
    45 см - это 25% ила;)
    КапуЧЧино появился, по тому что застойная зона под пирамидой. А циркулятор косвенно по влиял на это.
    Про циркулятор у меня доводы закончились :)] Он у Вас в принципе другой, он короче и работает в прямой и обратной фазе (если не путаю), плюс пирамида как по классике, чашей (илу легче успокаиваться и оседать), а не как у нас трубой:no: Может именно в Вашем исполнении, работает лучше, чем у нас. ;)
    Со штатным аэратором я вопрос закрыл:|: Маталы, их легче достать и помыть, и плюс (самый главный) для компрессора меньше нагрузки, а значит дольше ресурс.
    Сегодня поставил серую 32-ю трубу в ИО. ;) Теперь рециркулятор льет в неё, на дно. Турбо никаких не делал, льет с той же скоростью, как и обычно. Обратка по времени 21 минута.
    PS Ил уменьшается, сегодня 59%, вчера 61%. По немного опухоль спадает. :|:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В данном случае без разницы. Паяльщики, как всегда облажались, и сделали мёртвую зону за пирамидой, откуда ил никто не выковырит, окромя бульбулятора.
    Куда как проще согнуть пирамиду из листа, подрезанного и согнутого таким углом, чтобы приставить вершину пирамиды к любому из наружных углов бабайки. И паять всего 2 шва вертикальных.
    Тогда никаких застойных зон не будет, и протягивание воды через вершину в любом направленьи будет баламутить весь ил на дне около вершины.
    Ила затягивается главнюком в пределах 150-300 л/ч. Циркулятор - от 600 л/ч.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Рекомендую использовать тройник для ввода шланга рециркулятора.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Во! :super:
    Значит у Вас устойчивый поток через низ пирамиды вверх. Значит теоретически, если ил в пирамиде успевает оседать, циркулятор должен успевать откачивать поступающий ил?
    А при штатном положении циркулятора, поток будет постоянно в пирамиде с верху в низ и далее в аэротенк. Причем основной поток будет ниже выхода успокоителя.
    Ну в общем, Я свое мнение высказал, разумеется делайте как Вы считаете лучше!
    Для этого мы и ковыряемся! :hndshk:
    И как? Не выплескивается через верх трубы?
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Тройник надо ставить, тогда не выплескивается.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня и с тройником выплескивалось. Правда у меня турбо-обратка была, 12 минут!
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, всё нормально. Верх нарастил куском трубы.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХМммм...:um:? Че же у меня выплескивалось? Всю крышку даже подзасрало!(
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Наверное скорость. Сверху кусок трубы 10 см.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Наверное? Кусок трубы сантимов 30
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт когда каппучино был. Гелевая вода, пенится и тянется за воздухом, получился аэролифт, вместо простого разделения воды и воздуха. Из-за мягкости в том числе... У всех остальных вода жёсткая хоть скока...
