Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Чего то я с новыми тестами на нитраты (капельки) не понял. Добавили флакон, ладно. А вот порошок как будто сырой, как гипс всё равно что. Может от старого теста взять?
    Два дня как серая труба в ИО стоит. Сегодня ил под вспух и опять пена пошла.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт не ко мне, никогда не пользовался.
    Видать со дна илоотстойника чего поднялось...
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Тоже, первое, что в голову пришло :) Под вспух не сильно, завтра посмотрим.
    Сделал тесты:
    Нитраты - 40
    Аммиак - 0,0
    pH - 6,0
    Как то так :faq:
    Ила 63% в 30 минутной банке.
    Я правильно понял, тест аммиак - аммоний, одна баночка с раствором ставишь сначала на аммиак - аммоний шкалу, после на pH шкалу. Т. е. один замес на два теста?
    :aga: похоже Я всё по перепутал, завтра переделаю. Есть отдельный тест на pH. :victory:
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нет, флакон теста pH не входит в набор тестов на аммоний - аммиак. Это отдельный тест и он у Вас есть. :super: Делаете две пробирки: в одной определяете аммоний, во второй pH. Сопоставив с таблицей эти два теста находите уровень аммиака. :hello:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня та же консистенция порошка. Может отсырел просто? Попробуйте подсушить. Там и так фиг черпанешь эту ложечку! :(
    МБ? МБ! :)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Всё переделал :aga:
    Нитраты - 40
    pH - 8,0
    Аммиак - аммоний - 0,0
    Аммиак соответственно, нет в таблице.
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    pH высоковат, может ув. @Лиса прокомментирует. А так пучком:super:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    У меня вода из скважины по анализам, которые давали бурильщики, pH - 7,2.
    Может поэтому, сама вода щелочная.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не, вода не влияет на рН в АУ. Влияют продукты реакции. Аммония нет, все в норме. рН 8.0 тоже в пределах нормы. Сам анализ не очень точный.
    А вот вода из скважины у вас плохая, и цветность высокая и запах, и фторидов многовато. Чем-то дочищаете?
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    А у меня скважинная вода pH 7,8
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Пока нет :( Только планирую. Для питья осмос.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769, а какой район?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чё-то так не должно быть. Вы разрушаете веру в щелочной аммиак. При 8 завсегда аммиачное должно быть хоть скока.
    Не забывайте про окисление в аэротенке. При нитратах вода должна быть 7,2 скажем... Тем более с маталами.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Новая Москва, Калужское шоссе 45 км, Красная Пахра :aga:
    :faq::faq::faq:
    И что мне надо сделать? :|: Аммиак-аммоний и pH два раза делал, результат тот же.
    Нитраты в норме, тоже уже дважды делал.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Успокоится)
