Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Эта фраза верна только для живого ила, который составляет только часть от общего количества ила. Причем у всех разную, зависит от частоты откачки и откуда качаете. Встречаю иногда крайне вредный совет заменять откачку ила со дна собиранием его с поверхности после выключения аэрации.
    Массовая доля и живого ила и ила вообще в АУ постоянно изменяется. Поднятие залежей резко повышает БПК в аэротенке.
    Вы все время пытаетесь привязать данные из литературы по большим очистным к процессам в бытовых АУ, а они существенно разные. Не обратили внимание, что в литературе по большим очистным фигурирует такая величина, как «возраст ила». Как думаете, откуда она возникла? И какое имеет отношение к АУ? И что такое «аэротенк на полное окисление» и «аэротенк с продленной аэрацией»? Подумайте над этим.
    В бытовых АУ причина чаще всего одна - недостаток кислорода, или из-за плохой аэрации или из-за избытка органики, в том числе и самого ила.
    Тоже неверно. Вспухший ил может нитрифицировать, но не способен к денитрификации. Два раза уже давала ссылку на научные данные по этому вопросу. У нитчатых бактерий отсутствует соответствующая ферментативная система.
    Да и нитрификация у них идет медленно из-за общей низкой скорости роста. "Хорошо чистят" они только с низкой нагрузкой, чего обычно в бытовых АУ не бывает.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Капуччино! Капуччино!
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Очень медленно, это как? По банке, это как видно?
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сегодня приехал, сразу заглянул в бабайку с фонариком, как @slan769 любит ;) С фонариком, действительно, очень хорошо видно границу ила. Попал, как раз, на начало обратки. Понаблюдал. Вобщем, рано я запаниковал, за 18 минут обратки ил хорошо осел и в пирамиде и в аэротенке. Банку лень было ждать. Но качнуть ила можно было и побольше процентов до 10% в аэротенке.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стесняюсь спросить - а как ил в обратке в пирамиде оседает? Жироловка и отпугиватель побоку? ;)
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Склероз? ;) А клапан от бачка унитаза на што?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    На сколько это помогает, что бы не выносило? При каком количестве процентов ила, выносит, может обратили внимание?
    Ещё вопрос, при открывании крышки, утеплитель пенка с внутренней стороны, задирается? Или может чего хитрое придумали:|: Или это только у меня:faq:
    У меня этот утеплитель вечно задирается и норовит порваться. Приходится открывать двумя руками, одновременно, зад и перед тянуть вверх и на открытие. Не удобно, и всё равно цепляется. Уже и так и этак, смотрел, думал, но ничего простого в голову не приходит.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Помогает. При отсутствии залпового сброса. Есть запас чистой надиловой воды в пирамиде. В процентном отношении ила точно не скажу, последний раз, как писал, вынос случился пару недель назад, было где-то 70%. До этого 2 года вынос ила практически отсутствовал. Взвесь отлавливал геотекстиль в ведре, подвешенном под сток
    Задирается. Думаю у всех так. Примерзает из-за паров в аэротенке. Все верно делаете. Вверх и назад до упора крышку сдвигайте.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я, просто, дополнительно закрепил по низу в нескольких точках. Вроде не цепляет?
  10. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    @om2804, по всей видимости имел ввиду "хорошо чистят от мелкой взвеси", что не противоречит данным из литературы о высокой прозрачности надыловой воды при нитчатом вспухании ила. Кроме того, поскольку вспухший ил в своем составе сохраняет большое количество "правильных" бактерий, то для них нитчатые служат скелетом ("микроершиками"), способствуя их лучшей работе по растворенным загрязнениям. Из этого следует, что нитчатые полезны в аэротенках и осветлителях со взвешенным слоем (пирамидах топасообразных) и вредны в устройствах, использующих гравитационный принцип отстаивания (вторичных отстойниках больших сооружений, пирамиде Топаса с длинным отпугивателем и разбивателе биопленки в Евробионе).
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Сразу вопрос :)] Как закрепили? :|:
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Нитчатое вспухание не означает, что в составе ила остались одни нитчатые бактерии. А все остальные разом закончились.
    Поэтому говорить: "Вспухший ил может нитрифицировать, но не способен к денитрификации". Не корректно. Способен и к нитрификации и к денитрификации. Вопрос только лучше или хуже.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Саморез в крышку
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Вот так вот просто :faq:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :victory:
    Вы хотите закрепить утеплитель или себя нахлобучить? :)]:aga:
