Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    То есть пустым что-ли хотите его оставить?
    В смысле убрать ил и залить чистой водой?
    Ну так, наверное, можно, исключите "плохо вентилируемый отсек". Я все время забываю, что у вас можно полностью отключить этот объем. У нас так нельзя.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да пусть пока с илом стоит, просто рециркулятор из аэротенка не через него идёт, а сразу в приёмную, как во время запуска.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Еще больше нитчатых там расплодите, получите пену. А то и затухнет банально, если ила много.
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Дык если эксперимент удастся, перед подключением его в работу откачаю и залью чистой водой. Пусть бульбулит пока сам по себе. :aga:
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну как хотите. Мое дело предупредить.
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @AlexSff, не надо ИО исключать из процесса, получите переизбыток ила и органики в приёмной, со всеми вытекающими...
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нет от него толку при вспухшем иле, только нитчатых добавляет в приёмной. Я уже писал об этом выше. Пост #1559
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И много чего;)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Всем привет :hello:
    Сегодня тестирую новый циркулятор. Сосет со дна около входа в пирамиду и выливает на поверхность аэротенка. Работает во время прямой, жиклер 1 мм. Разница с ним и без, такая: граница ила в пирамиде с ним ниже на 5-6 см, чем без него. Условия испытаний были одинаковые. Время прямой 2,5 часа, сливал 100 литров через 40 минут от начала прямой. Ну и во время 2,5 часов был не значительный слив, унитаз, мойка на кухне.
    Как бы 5-6 см не вау какой эффект. Даже и не знаю, стоит ли внимания данная до работка? Может надо как то усовершенствовать, новый циркулятор?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока если 1,5мм поставить по приколу.
    А бульбулятор за пирамидой убрали?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Могу поставить, ради эксперимента. Думаете результат лучше будет?
    Нет, работает. На первый взгляд, толку от него нет. Но если в долгую смотреть, то своего рода защита от вспухания.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как же! Ишшо 5-10см добавятся!
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :aga: сарказм? или серьёзно? Может тогда штатный цыркулятор разогнать, он у меня в пирамиде стоит?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, он внутрях пирамиды тянет. И так должен быть 1мм.
    А энтот из-под пирамиды - там общий объём, и расход должен быть ближе к аэраторному. Так что не сарказм, но и не то чтобы серьёзно - я ж не считал расхода, откуда мне знать... Просто оптимизьм!
  15. slan769
    slan769
    slan769
    У меня 1,2 мм
    А что с чем нужно посчитать?
