Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Усиленный лифт с аэратором. Оне же гоняют ил под пирамидой и в аэротенке.
    Но не нужно. Энто тяжело и не очевидно. Просто опыт провести и будет ясно.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Я почему уцепился за циркулятор под пирамидой? У себя заметил, когда откачивал ИО эрлифтами, то ил из пирамиды откачивался напрочь. Т. е. главнюк качал в аэротенк, циркулятор (штатный) качал из пирамиды, а рециркулятор качал в ИО. При этом уровень в аэротенке немного опускался. Главнюк не успевал за рециркулятором. Конечно, наверное это и есть основная причина, того, что ил из пирамиды откачивался (сильно опускался), но подумал, может что нибудь подобное придумать, не откачивая аэротенк?
    Попробую разогнать циркулятор под пирамидой :aga:
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @slan769, не успеваю за вашими идеями! Если не изменяет память, у вас был циркулятор в пирамиде повернутый всасом к верху? В виде J.
    что такое циркулятор под пирамидой?
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Читая тему, возник вопрос. Каким боком получается, что откачав илоотстоиник и из за это го уменьшается количество ила в аэротенке? Как то я своим хилым познанием в процессах бабайки считал, что основной процесс по очистке воды идет в аэротенке, а в илоотстоиник уходит отработанный ил и дальнейшего участия в очистке он не принимает.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ил постоянно кочует (перекачивается) по бабайке. Откачав ИО, вы освободили место для ила и он непременно туда перекочует, в освободившееся место. Соответственно в аэротенке кол-во ила уменьшится. Все логично!)
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Это понятно.
    Попробуем это осмыслить.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Рециркулятор из аэротенка в обратной фазе качает в ИО.
    Пост #1568
    Чуда не произошло, даже замерять не стал. Разогнал до 2 мм.
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    У меня эко гранд 5. Рецеркулятор стоит качает из пирамиды.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Пирамида стоит в аэротенке, один объем. Качаешь из пирамиды, качаешь из аэротенка.
  10. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Раз тут стали бурно что-то опять обсуждать то я тоже заглянул в бабая на выходных, для уточнения напишу что в данный момент в доме практически не живем расход воды 100 литров в неделю, так вот все нормализовалось само собой и ил потемнел) И еще одно уточнение у меня с осени матала отключена, подключил штатный аэратор с новым рукавом но вставить аэратор не смог так он всю зиму изогнутый и уперевшийся в нижнюю перегородку простоял) Вывод один все хорошо когда в него ничего не льют :)] или льют плавно и минимально!
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Если так подоити к вопросу- тогда рецеркулятор качает в обратнои фазе из пирамиды в илоотстоиник. Обратка 17 мин. На подходе сверла. Буду добиваться 20-23 мин.
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Друзья, подскажите жиклеровку на Топас 5. Сосед по рекомендации "умного" человека (не меня :aga:) рассверлил все жиклёры сверлом 2 мм, типа бурлить лучше будет. :super: В результате пропала аэрация в аэротенке. :)]Попробуем заплавить паяльником и пересверлить.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Из сухих цифр :|: три варианта :aga:
    Жиклеры
    По себе могу сказать, что одной маталы для 8-ки мало. Пятно контакта маленькое. А то, что в отсутствии жильцов всё нормализовалось, подтверждает, что, что то льете не то. :|:
    Вчера, сегодня, жонглировал воздухом, эрлифтами и т. д.
    Вообщем остановился на такой схеме. :aga:
    Циркулятор штатный (качает из пирамиды) - 0,8 мм
    Циркулятор новый (качает из под пирамиды) - 1,2 мм
    Таким образом постарался уменьшить скорость притока в пирамиду, что бы ил успевал осесть. Бульбулятор за пирамидой отключил, т. к. новый циркулятор его заменяет, откачивает из под пирамиды. Ил в пирамиде выше, чем 30 см до перелива не поднимается, сливал ванную, и наблюдал в часы пик.
    Результатом пока доволен. :|:
    Банка 30/10 минут
    АЭ - 64/85%
    ИО - 78/90%
    Через 3 часа оседает в два раза, по прежнему. В этом плане, улучшений нет, вспухший.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    За счет чего? Жиклер что ли, на циркуляторе штатном, уменьшили?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как насчёт купить новые?
