Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    За стенками колодца рассасывается, а грязь на дне остается.
    Капучино никогда не было, только вынос ила при интенсивном водо разборе, и когда ила больше 40%.
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Да верно когда качаешь сначало грязь, первый плевок, потом нормальноя вода,
    поэтому первую партию в сторону потом на полив.
    Значит до 40%не доводить откачивать раньше.
    У меня пока 20 % илоотст и 10% аэротенк по настаящему ещё не окачивал
    только в июне приёмную полностью и промыл, но там надо было по любому,
    сливал воду с отопления, сейчас поставил кран на улицу в каналию больше лить не буду.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Ну да. ;)
  4. Самсон_Сова
    Самсон_Сова
    Самсон_Сова
    Добрый вечер. Кто юзает топас 4, подскажите длину кабеля от трубки до поплавка, какой стоб воды должен остаться в конце прямой фазы и в конце обратной. Если кто подскажет настройки хотя бы близкие к идеальным - буду счастливейшим из смертных.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Самсон_Сова, ну а почитать хотя бы 10 последних страниц никак? Уже устали писать. Уровни 120/90 см интервал фаз 60/20 минут замеры от дна. Как регулировать лягуха тоже писали много раз
  7. Самсон_Сова
    Самсон_Сова
    Самсон_Сова
    вот нихрена не получается так. Уровни да, но время 35-40/7-9 и хоть ты тресни
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Доброго времени суток ! сразу оговариваюсь что я не спец в этом вопросе а обычный очень ленивый пользователь топас тк других дел очень много. от себя хочу сказать 1- мощность (5,6,8) выбирайте сами в зависимости от предпрологаемого сброса (лучше с запасом хуже не будет а в цене разница небольшая проверено на себе) 2-по опыты собственной эксплуатации лучше берите ПР (это с 2 компрессорами и автоматическим сбросом) тк вони нет а про агрегат можно надолго забыть у меня льет в трубу (ливневая канализация за забором) 3- про кольца итп лучше забудьте как страшный сон иначе он будет у вас наяву (проверено на себе после чего поставили автономку-топас) пересказывать долго посмотрите мои посты за предыдущую неделю-мониторил отопление ну и залез заодно сюда. УДАЧИ ВАМ!
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если уровни выставили, тогда жиклеры проверьте, диаметры. Проволокой не чистили?
    При нормальных уровнях 7-9минут обратка, это почти 1,5мм жиклер должен быть на рециркуляторе!)
  10. Самсон_Сова
    Самсон_Сова
    Самсон_Сова
    а сколько должно быть?
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Самсон_Сова, надо лягуха зафиксировать. Возьмите кусок 20 ПП сделайте пропил вдоль и наденьте на провод лягухи и зафиксируйте изолентой. И регулируйте уровни и фазы. Стоков быть не должно при регулировке
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня не Топас, в теме поищите. Примерно 0,9мм. Померяйте сверлышком какие стоят, если желание есть, уровни выставите, фазы померяете, там видно будет!)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :no:
  14. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Что то как то мало для 500 литров - это 2,5 бочки воды в сутки ? Всех стоков вообще ?
    ПО ссылке, разговор до 1,5 т. литров в сутки идет - http://торговый-дом-топас.рф/topas-s/topas-s-8
  15. slan769
    slan769
    slan769
    120/90 см, это уровни от дна. Правильно выставляете? И из дома ничего литься не должно, когда время фаз засекаете.
