Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @slan769,
    Два дня рециркулятор лил мимо ИО - не помогло, вспухание не прходило. :no:Решил добавить кислорода, поставил вместо штатного компрессора 80-ки Secoh - EL100. Не помогло. Затем обратил внимание на очень слабую аэрацию в приёмной. Попросил у @Girya61 видео (большое спасибо ему) бурлящей приёмной - земля и небо. :ogo:Выкрутил жиклёр аэратора приёмной и вот она, отличная аэрация и перемешивание в приёмной. Давление прямой 208, обратки 168. На следующий день ил вспух ещё больше до 80% в аэротенке, видимо подняло все залежи. В последующие дни pH наконец-то пошёл вверх и добрался до 7,8.:super: Вчера решил всё-таки откачать. Сначала ИО, затем полностью аэротенк и немного из приёмной. К концу откачки аэротенка появилась сильная вонь свежего г...а,:aga:которое до этого мирно лежало на дне приёмной и бродило как в септике на кислом брожении, выделяя летучие жирные кислоты, которые, видимо, и закисляли среду. Сегодня банки: ИО 46%, аэротенк 18%. Пока всё...:hello:
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Не совсем понял. ИО и аэротенк откачали ПОЛНОСТЬЮ? И на следующий день уже
    Понятно, что в приемной перегруз органики, но как-то мощно ил рванул за один день. Пена в аэротенке есть?
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    46% и 18% это в 30 минутной банке, в 3-х часовой уже 32% и 15%, ил же вспухший. В приёмной было 80% ила, вот он и перекочевал. В аэротенке и ИО немного осталось, что не "зацепил" дренажник. Пены нет. Банки 3,5 ч.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    О! Вот и разгадка тайны почему при вроде бы одинаковом количестве сливаемой воды на человека у вас и у Гири такая разная картинка банки. У вас большая часть органики просто на дно садилась и выпадала из дальнейшего оборота, а у Гири все в дело шло.
    В общем, все идет к тому, что природу не перепрыгнешь :). Климат, на холоде жизни нет. Зимой производительность любой АУ упадет соответственно температуре в ней.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ох уж эти тайны и разгадки...!:)] Шучу, шучу..:victory:
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну так странно было. По сообщениям потребление одно и то же, а по банкам - огромная разница. Банки не врут :super: :)].
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Замерял кстати, водопотребление по скважине, 300 литров, это минимум, в сутки получается.
    Утираем слезы, и льем водичку! :)]
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Лиса, будьте добры, подтвердите или опровергните мои догадки про закисление ЛЖК. :|:
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    От чего появляется небольшая пена в аэротенке?
  10. svoyk
    svoyk
    svoyk
    Добрый день всем.
    Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю после прочтения этой ветки форума, что так как у меня весь участок находится в водоохранной зоне то мне категорически остается только АУ семейства Топасовых да ещё с ультрафиолетовой доочисткой? Ну или откачиваемые герметичные емкости. И нга твереобразные нет смысла даже смотреть? :)
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А-а -абсолютно верно! :super: И не только ЛЖК, но и просто органические кислоты, типа уксусной и яблочной (как обычное брожение фруктов).
    Это вообще первое, что в голову приходит, просто раньше вы говорили, что залежей нет, поэтому эта причина отметалась. А просто так в аэротенке для этого нет условий. А вот приемную надо действительно хорошо аэрировать, и желательно непрерывно, как раз об этом неоднократно говорила.
    Это вам надо где-то в темах про нормативы спрашивать, а еще лучше в вашей администрации. Насколько я знаю (рассматривала покупку участка в такой зоне, давно), в водоохранных зонах разрешены только накопительные емкости. А разницы между топасообразными и твереобразными в этом вопросе нет.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    А что такое ЛЖК? :|:
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Вот когда до покупки бабайки септик пытался переделать в АУ, таже самая проблема была с закисанием аэротенка (pH ниже 6-и). Вторая камера была аэротенком, а первая как раз септическая. ;)
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Летучие жирные кислоты
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Только скорее "легкие". Не все из них летучие.
