Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. svoyk
    svoyk
    svoyk
    Это я веткой промахнулся:) В ветке выбора системы канализации писали что как раз АУ как раз можно хотя практически вся ветка за твереобразных:)
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Вообщем получается, если pH меньше 6,5, то кисляк, выше 8,0 много органики. И прихожу к выводу, что ИО скорее всего не источник, а аппендикс (аппендицит для мусора), который если тронешь, то хана :aga:
    У меня в приемной с января, вместо штатного аэратора, матала стоит. А вот когда аэротенк разбередил, то началось.
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А почему у Гири все в дело шло? А у нас не идет. Чем он лучше других? ;)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Только температурой! :)]
    Или что-то слили (стиралка, посудомойка)? Пена обычно белая. Пройдет само.
    Или залежи разбередили? Тут уже варианты.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И энергичностью - частотой "фрезерования" приемного отделения. :)]
    В Астре же вроде аэрация в приемной дольше, чем в Топасах? А между Гирей и @AlexSff разница - в степени аэрации приемного.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, те же 20-25 минут.
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это человеческий фактор. Насчет температуры согласен и по поводу аэрации в приемной тоже.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я в эту зиму приемную не трогал фрезой. :no: Только аэротенк слегка и активно пирамиду, когда заполнялся после откачки недавно.
    Шнурок помогает возможно:|:, в бабайку и сейчас, зимой, практически холодную (8-12) воду сливаю. Температура жидкости, практически всю зиму 12-14 градусов.
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Дак может каждый параметры свои накидает? Так и сравните.
    Режимы аэрации, количество воды в сутки, количество человек, температура жидкости, объёмная доза ила и т. п.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вся эта суета на самом деле имеет всего одну цель – понять, что ил был, есть и будет. Что бы вы не делали. Вот этот момент очень психологически тяжело дается. :)
    Ил, так сказать, побочный продукт «очистки» воды. Чем больше чистит, тем больше ила. Летом АУ может переварить больше этого ила (в дополнение к основному стоку), зимой меньше. Значит, его надо удалять зимой чаще. Так что, наверное, стоит думать в сторону автоматизации откачки ила зимой (ну или греть, что затратней). Лежащий на дне он будет создавать проблемы вторичным загрязнением воды, и созданием условий для нежелательной микрофлоры. Ну и весной будет «горшочек вари», помните еще этот термин Esc?
    Причем это верно для всех АУ, природу не обманешь. ;)
    Дачники тут как раз в выигрыше, их активность совпадает с активностью бактерий. :aga:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все есть в теме Астры! :victory:Смотрите!):aga:
  12. slan769
    slan769
    slan769
    :pioner: Готов ради эксперимента сделать постоянную аэрацию в приемной, есть такая возможность. Будем делать? :)]
    Какие тесты сделать перед тем как...? Кроме температуры, нету :(
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    После стиралки, да пена появляется. Это понятно. Даже в инструкции об этом написано.
    НО пена появляется после полутора суток отсутствия сливов в бабайку. Каждый раз или нет не знаю. Ей что воды свежей не хватает?
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Делайте, делайте. :)]Нитробактерий, значит, разводить собрались? ;)А нам, Астраводам, что делать? У нас некуда второй комп поставить. :aga:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. не жизнеспособный вариант получается, даже если и положительный результат будет. Тогда и нет смысла заморачиваться :|: Раз воплотить можно, но сложно. Надо простые решения искать. Кстати, а чего мы добьемся, если в приемной будет постоянная аэрация? Нитчатым будет сложно развиваться, и в бабайке будет нормальная микрофлора? Что приведет к стабильному илу. А из минусов, завышенные нитраты? Ещё ил наверное быстрее будет расти, от постоянной аэрации?
