Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Да он у меня всегда такой. Ну и может конечно освещение, в помещение более темнее получается. Вот летние фотки, на улице фотографировал.
    Сделал аммоний из ИО. По сравнению со вчерашним из пирамиды, чуть зеленее. Во вложении, сначала вчерашнее, потом сегодняшнее :).
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кароче зажали аммоний...
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Бедолага откачал, перед тем как...:aga:
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Как отразиться на работе бабайки выкачка и промывка приемной камеры?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Только положительно.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Сейчас ила мало. В аэротенке 10%,в отстойнике 15%.Труба рецеркулятора качает в приемную, но все равно немного попадает в отстойник. В эко гранте просто так шланг не перекинешь. Доработал так
    20180710_181038.jpg Фото старое. Сейчас еще немного доработано, но смысл тот же. Хочу промыть приемную, и заполнить ее перекачав со дна из отстойника. Соответственно отстойник заполнить чистой водой. Такая процедура, больше плюсов или минусов?
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    У Вас и так немного ила, откачаете приёмную - станет совсем мало. Зачем Вам это? В Вашем случае больше минусов. :hello:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Если ПМЖ, то страшного ничего не вижу. К весне так сказать подготовитесь ;) А если приемную давно не мыли, то тем более, ничего страшного. Главнюк реже будет засоряться.
    Но по моему, Вам сначала надо разобраться с механикой. Что бы циркуляция/аэрация как надо работала. Иначе опять образуются залежи, что плохо будет влиять на микрофлору в бабайке.
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    ПМЖ. Постоянное проживание 2 человек. Приесжают еще 2.5 человека."- взрослых и один внучек. Периодически по полтора суток стоит без сливов.
    Приемную мыл не давно. Смысл помыть приемную в том, что бы перекачать весь ил туда из отстойника. Может он там сгодится. Рециркулятор направлен мимо отстойника сразу в приемную.
    Жиклеры отколибровал. Давление пока не мерил. Не куплен манометр. В приемной бурление на вид адское. В аэротенке заметно тише, но там и столб воды больше.
    Вся проблема описана тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/305422/page-15
    Бабайке меньше года.
    Так как лучше поступить?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Приемную не трогайте, просто перекачайте из ИО и всё. ИО чистой водой наполнить. Когда в аэротенке через 30 минут покажет 20%, то подключите ИО снова.
    На циркулятор 0,8 мм мне кажется мало, надо 1 мм. Но это Вам @john kerry, подскажет, и после замера давления. Какой длины циркулятор?
    Вот ссылка на пост про диаметры жиклеров Жиклеры
    Данные @john kerry, мне больше нравятся.
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Если все перекачать, тог да какой же получится сброс? Частями буду перекачивать со дна.
    У меня из маленького сделать больший размер проще.
    Не мерил еще. Стандартный, заводской.
    Тут я и брал.
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Slan769
    Откопал медведя.
    Ведёрко 30мин
    банка 3 часа.
    всё ИО.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Спасибо ;)
    Только надо было одну банку. Сначала сфоткать через 30 минут, а после через 3 часа. Хотелось посмотреть на сколько осядет ил через 3 часа, после 30 минутного отстоя. Но у Вас ила мало в ИО, не очень показательно будет.
  14. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Slan769
    Инструкций не было поэтому так, могу повторить.
    ила 20% на ведёрке если присмотрется есть жёлтая изолента, она боком так как задачи показать не было. Нижний край это 30%верхний 40 %.
    Откачка была в январе в отепель числа 6го ИО в ноль.,Поэтому 2 мес не заглядывал не откапывал.
    Окачиваю в 30-35% когда больше пена в аэротенке чаще появляется и медленней уходит
    надо больше сливать, решил держать стоко лучше залью ио, чем буду сливать
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Нет, не надо. Спасибо :hello:
    А сколько тогда ила в аэротенке, если в ИО 20%? Наверное не больше 10%
