Прошу совета с выбором газавого котла под теплый пол
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mph68, 22.10.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Roaroma,
    Я не понял.
    Это как?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я наврал малость, Сереж
    30 подача в петли а поверхность пола 27. вот так
  3. id398038421
    id398038421
    id398038421
    да мнения что то разняца, кто то говорит что конденсационник окупается если от 300 квадратов, кто то наоборот говорит чтоб прогреть такую квадратуру надо выйти из режима кнденсации и тогда какой в нем смысл, а кто то говорит, что поскольку у меня семья большая и 4 точки разбора, то котел большую часть будет в режиме ГВС и на конденсационную составля. ющую будет от силы 30 процентов а знавчит экономии никакой а геморроя много.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вообще стяжки нет?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы бытового назначения покупаются не для предпринимательской деятельности. Они не должны окупаться. Они должны греть.
    Это как выйти? Режим конденсации определяется по обратке, даже при работе с радиаторным высокотемпературным контуром.
    А вообще не зашкаливайтесь вы на этом режиме. Это у нас на него продавны ударение делают, а реально не такая уж и важная эта характеристика. У конденсационника и так достаточно достоинств по сравнению с конвекционником, кроме одного. Это цена и дополнительные затраты на низкотемпературную СО, если вы хотите, что бы этот котёл не только в межсезонье, но и в другое время работал в конденсационном режиме. Но ТП изначально низкотемпературная СО.
    Чушь. Режим конденсации определяется температурой обратки, а не мощностью котла. Включили и греете. Весь отопительный сезон греете, не отключая и не остужая. Модуляция большая, если конденсационник или НСУ, если конвекционник. Буфер постепенно, ну может даже дня за три при данной площади, наберёт тепло и дальше выйдет на нужный режим работы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как нету то ! просто утеплена как следует. и проток и все остальное
  7. id398038421
    id398038421
    id398038421
    Греют все котлы, разница в стоимости прогрева. Мы все считаем деньги. Если общая сумма вложений в миллион на 10 лет в конденсационник и триста тысяч в обычный котел и который проработает в два раза меньше из-за работы не в режиме то выгдоа за обычным котлом потому что затраты будут 600 000 за 10 лет что все равно меньше миллиона.
    А вот тут можно чуток поподробнее? буду очень благодарен. Просто стою на распутье.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @id398038421,
    Понятно. Фраза "окупится" относится к сравнению первичных и эксплуатационных затрат конденсационника с конвекционником.
    Типа сперва первичные больше, но потом эксплуатационные меньше и далее идёт сплошная экономия.
    Считается что если вогнать конденсационник в постоянный конденсационный режим, то он может окупиться по своей стоимости по отношению к конвекционнику.
    Тут есть отдельная тема по конденсационникам там уже давно и много раз всё это пережёвано
    И это тоже пережевано и подробно.
  9. id398038421
    id398038421
    id398038421
    Газовый котел и теплый пол в 10 квадратов
    Доброго дня всем. Есть помещение (баня) в 10 квадратов-в нем петля теплого пола. трубы на холодную и горячую воду, Все. Нужен двухконтурный котел который будет и отапливать и ГВС обеспечит.
    минимальный по мощности газкотел в нашем регионе-на 100 квадратов. А тут в 10 раз меньше.
    Думаю будут проблемы с тактованием котла, Кто что посоветует? Спасибо всем.
    Такую тему я создал но модератор закрыл почему то а не пернес вопрос сюда хотя дал ссылку на эту тему. Ну да ладно.
    в общем варианты дали форумчане За что им большое спасибо!
    Из всех приемлимых вариантов остановился на буферной емкости (бойлер косвенного нагрева)
    Бойлер на 100 литров куплен. ВХод/выход га ГВС и вторая петля на отопление. можно конечно просто заглушить ГВС и использовать как буфер, но раз уж есть там два контура-может как то разнести красиво чтобы и ГВС было постабильнее и отопление работало нормально Спасибо за советы.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
