Содержание газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 22.10.18.
  1. Sopot
    Sopot
    Sopot
    Мытищи
    Я так делаю: сбриваю траву под ноль, насыпаю грунт в то место, которое ниже. Разравниваю или деревянной лестницой, привязанной за верёвку, или поддоном, тоже таскаю за верёвку. Поддоном, если яма небольшая, лестницей, если провал обширный. На поддон или лестницу кладу утяжеление. Потом катком это место прикатываю, опять ровняю, опять прикатываю. Проливаю обильно и аккуратно. Подсеиваю семена. Закрываю геотекстилем. Гелтекстиль пришпиливаю шпильками, сделанными из проволки, чтоб его не сдуло. И всё. Периодически прямо на геотекстиль поливаю. Когда кошу газон, прохожу по геотестилю. Он пришпилен и ничего не слетает. Когда травка начнёт расти, геотестиль снимаю. Тогда приходится эти места объезжать косилкой, а то сдует всё. Для поднятия считаю, это самый простой метод. Пробовали подрезать дёрн и под дёрн подсыпать, потом класть на место. Если это совсем небольшой участочек, то можно. Но у нас как-то не получалось нормально сделать путём подрезания и подсыпания. В этом случае лопатой надо ещё изловчиться ровно подрезать.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот и я со своими вопросами.
    Снег сошел, вода ушла и по газону стало возможно пройтись.
    Весь газон в мелких кочках. И как мне кажется много сухой травы.
    В связи с чем вопросы. Правильно я понимаю. Сначала надо пройтись катком, а потом скарификатором/аэратором (который и вычесывает и прорезает)?
    Какой каток для этого надо? Ручной типо бочки с ручкой (на 50л) или надо по тяжелее?
    Газона примерно 9 соток.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @AhrevBrBr, А тот, что на аватарке, нельзя? Хороший. Ну на безрыбье...
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Про него я и думал когда говорил про потяжелее. Он 700кг весит.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну так что, каток весом 700 кг нормально или перебор?
    Ну и по порядку действий. прикатать, потом аэратором/скарификатором пройтись. Все верно?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @AhrevBrBr, Ну не знаю... У нас 3 тонны. Бывает маловато. У Коляна тяжелее - полет нормальный.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так надо вес на площадь для объективности знать)
    А то 3тонны на 6м и 700кг на 60см это две большие разницы)
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    3 тонны - около 3 метров. А 700 кг, как я вижу, на 2 катка.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    3м?
    я думал больше)
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не должно быть проблем с гаишниками. Ну и потом, нам нужно хорошее давление на грунт.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    С гаишниками проблем не будет ровно до 2,5м.
    Все что более, только сопровождением дорожных служб)
    П. С.
    Видел видео, где три катка в шахматном порядке, получается меньше проходок делать...
    посмотрел, не просто катки, а типа аэраторов:
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ага! А мощность трактора? А его масса? Тут одно за одно цепляется. Понимаю, ответ прост: "А вы купите тяжелый мощный трактор, переобуйте его на широченные колеса, и будет вам счастье". И будут рулоны не по 80 рублей, а по 280.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну так оно и есть. Но для сельхозтехники можно получить разрешение на летний период. Иначе бы у нас все производство встало: комбайны, тот же харвестер для срезки рулонов, много другой прицепной техники - все это негабарит.
  14. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Добрый. Насыпали землю под газон (40см примерно) и естественно через года она просела немного - теперь газон (земля) немного волнами. Как это можно исправить? Трамбовать там где высоко вибротрамбовщиком прям по газону? Досыпать земли потихоньку где низко?
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, наименее затратный способ.
