Содержание газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 22.10.18.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я бы землю на песочек заменил
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну и правИло дюралевое, с приделанной рукояткой, и лесенка на веревочке - все это тоже.
  3. Sopot
    Sopot
    Sopot
    Мытищи
    Я не профессионал, а просто любитель, но с большим стажем и хорошим результатом, но думаю, что наоборот: сначала скарификатор, потом каток. Только сначала надо разобраться с терминами. Аэратор - это агрегат, который делает просто дырки, чтоб корням было больше воздуха. Скарификатор это агрегат, который подрезает корни. Вы хотите аэрировать или скарифицировать? Если аэрировать, то вы правильно пишите: сначала каток, потом аэратор. Если подрезать корни, то наоборот. Профи поправьте, если неправильно.
  4. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @Sopot, я тоже не профессионал, а как и Вы, пользователь и наблюдатель со стажем, и абсолютно с Вами согласна.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Как я понял аэраторов в прямом смысле этого слова для частников нет, это большая дорогая техника не пригодная для небольших газонов. Аэраторами здесь называют то что вычесывает и прорезает, например тот же бош 1100.
    А еще беда. Нету катков в нашей деревне. не знаю чем укатывать газон. :(
  6. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @AhrevBrBr, у нас самодельный и газового баллона сваренный, наполненный водой весит около 200 кг. По причине тотальной заботы о спине (а на самом деле лени) мы его почти не используем, а проходимся 3х тонным арендованным катком.
  7. Sopot
    Sopot
    Sopot
    Мытищи
    Ну, да. Наверно, для частника это оптимальный вариант. У хускварны тоже электрический есть. Профессиональные бензиновые стоят больше 100 тыс-не подступиться. Надо хотя бы электрический купить. А то чесали, чесали в выходные-руки отваливаются. Вручную нереально одному-двоим человекам. Потом завели бензиновую косилку, поставили на минималку, прошлись, срезали всю сухую траву почти до земли. Немеряное количество бункеров сухой травы выкинули из косилки. Не знаю, правильно или нет срезать всё под ноль, но прочёсывать вручную муж отказался категорически, хотя тоже фанат газона
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Небольшие газонные катки есть. на 50-80кг. Только толку от них не будет. Только траву примнут.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ручная работа по газону для меня не вариант. Газона примерно 9 соток. Только техникой. Даже каток ручной (бочка с ручкой) не очень хочется катать.
  10. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @AhrevBrBr, аналогично, поэтому арендуем профессиональный.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    С большими катками проблем нет. Но мне надо еще отмостку прокатать, а большим там не подлезть. Пытаюсь найти такой как на моей аватарке, и вот с такими облом.
    В нашей деревне вообще с этим проблема. Либо все совсем простое, для огородов в 6 соток. Либо совсем тяжелая техника, для крупных строек.
  12. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    930D7BB6-EC47-44EF-89DA-B1E84D5152F8.jpeg 0DF7B6FA-0288-4275-8935-40A8A82E486F.jpeg
  13. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Представляю ... едет несведущий человек на машине. и видит тракторы катки по траве катают...
    П. с. мой дед говорил: барахло твоя трава, ни корова ни козы её есть не смогут, зачем посеял?
  14. Liblikas
    Liblikas
    Liblikas
    Pärnu Estonia
    @AhrevBrBr, вот, сфотографировала ролик из газового баллона. C303C493-C71C-412C-A953-C23758207295.jpeg 92E30611-1746-43C2-953C-E45E1E6BA6BF.jpeg
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    к нему пара негров в комплекте прилагаются? :)]
