При засухе у мятлика лист темнеет, становиться тоньше и как бы скручивается в трубочку. У меня переживал 18 дней без полива, но у нас таких температур не бывает.
@Dirt_2013, главное, чтобы сохранились корни и "розетка", откуда листья растут. Можно поливать понемножку, лишь бы не пересохла корневая.
Вопрос мучает... И поиском не находится ответ, что есть "обильный, но редкий" полив для мятлика. Загуглил англоязычный интернет, нашел такие вот нормы: 1 дюйм в температуру до 24*С и до 2.5-х дюймов, если жарче. В неделю. Пруф... ну, например, вот: https://peppershomeandgarden.com/how-much-water-kentucky-bluegrass/ Причем встречал и нормы "4 дюйма, если жарко". А вот как эти нормы понимать? Допустим, имеется в виду толщина слоя воды. Тогда 1 дюйм - это 25.4 литра на площади 1 кв. м. На сто квадратных метров - 2.5 куба. На мои 4 сотки газона - 10 кубов. В неделю. Если не жарко. Минимум. Ну нихрена ж себе... Но что-то мне подсказывает, что американцы как-то по-иному считают. Ибо 2.5 куба на сотку - это конкретное болото будет.
Все правильно нашли. Такая норма и есть - 2-2.5 куба на сотку раз в неделю. И есть еще тема отдельная про полив газона. Там всю информацию можно найти.
День добрый форумчанам! Первый мой газон. Подскажите советом, 17 мая посажен газон на целину (корни выбирались), ежедневный полив кроме дождливых дней (фото настоящее время) очень много сорняков, растет ну очень медленно) где тень поактивней. Вопрос вот в чем, пройтись по сорнякам выборочным гербицидом? Лебеда с осотом очень прям крепнет на глазам. Спасибо
@ДК400, лебеду не надо гербицидить, просто скосите, и на следующий год ее не будет. У Вас скорее всего будет овсяничный газон, он пока слабый для обработки гербицидами. Просто покосите по сорнякам, покормите траву. Поливайте, корни еще не наросли толком. А Вы откуда?
Косить если сорняк выше 10 см, газон все равно не заденете, подкормить можно карбамидом 0,5 кг/сотка, только равномерно и обязательно полить после подкормки
Мятлик при засухе действительно уходит в спячку, так может сохранятся довольно долго, если нет возможности поливать то лучше не будить, отойдёт потом быстрее, даже если будет казаться, что всё засох окончательно, но тогда в этом месте ничего не делать и даже не ходить. Лучше сосредоточится на том участке что по силам отливать, пусть это будет пара соток. Примерно такая ситуация у нас была в 2010 году, доходило до 38 градусов, горели торфяники, все а дыму, отливали 10 гектар, остальные 90 даже не трогали, все отошло, ничего не погибло.
Такой способ имеет место быть, причем даже на автополиве. На пример на 10соток нужно 20-25кубов. Тут нужен такой дебет скважины или накопительная емкость. и то и другое не всегда реализуемо. поэтому рекомендуют разбить зоны во времени.
Вам бы в конце зимы почитать тут темы про газоны, совета спросить, может и вышло бы по-другому... Ну да после драки, как известно Я побывал в подобной ситуации - семена лебеды были в ассортименте в привозном грунте. Вот тут мой пост с фото и описанием, и после него есть советы бывалых) Что я сделал - частично (самые крупные сорняки) прополол, а по большей части потравил избирательным гербицидом. Да, я потерял на этой части газона мой клевер (подсеянный к траве), но и лебеда ушла. Результат я описал тут. Можете пойти моими стопами, можете своими Моя практика показывает что нет - я её и выполол и прогербицидил, но весной на этой части газона она снова вылезла (а заодно и подорожник с одуванчиками). И я их снова прогербицидил (так же - избирательным гербицидом, 1/3 дозировки). Вот неделю уже как дохнут. Пока успешно - трава газона почти не пострадала. В первый раз правильно было внести предпосевные удобрения - вместе с посевом. Об этом в FAQ по удобрениям написано. Затем после первого покоса нужно будет еще подкормить, но уже сезонным удобрением - как именно тоже в FAQ по удобрениям написано. Есть тема про удобрение газона - там есть рекомендации, я поделился калькулятором, есть рекомендации по технике внесения и т. д.
Благодарю всех за советы, буду пробовать подкрепить газончик. Травить как понял пока нет необходимости, будем кормить, косить, поливать а дальше по ситуации.
