@sotserv, я свой овсяничный газон практически всегда кошу с мульчированием. Особых проблем не заметил, все довольно быстро перерабатывается на самом газоне.
В начале июня обработал газон Примой (впервые. в прежние года лонтрелом / линтуром). Пока была только одна стрижка после обработки и про эффект говорить рано. Но в целом, по ощущению, действует мягко. То есть нокдауна для газона нет. В целом все понравилось. Единственный момент, и то моей вине, газон стал полосатым и похож на футбольное поле - ярко выраженные желтые полосы шириной пол метра через каждые 3 метра зелёного газона. Причина проста: перехлёст при опрыскивании: натягивал и переносил сигнальную ленту через каждые три метра, но не учел размах распылителя. Газон в этих местах получил двойную дозу. Впредь буду не доходить пол метра до ленты при обратной ходке. Забыл сделать фото, очень прикольно. Обязательно сделаю на днях. И ещё. Очень доволен, что стриг газон высоко. Сейчас началась длительная жара без дождей в Подмосковье.
а можно фото газона сразу после покоса с мульчированием и через несколько дней, какую газонокасилку используете?, с мульчированием надо медленее идти? чтоб успевала трава перемалываться?
@sotserv, Сразу после покоса На следующее утро Газонокосилка механическая барабанная husqvarna 64. Высота покоса 2,5см.
шикарно а можно модель вашей косилки у меня husqvarna lc 353vi как то пробовал tcq косить с насадкой для мульчирования начинает жувать траву и выкидывать комками
Косилка husqvarna 64 novo cut. Ей у меня получалось косить до 1,5см. Роторной ниже 5см практически нереально. Те же проблемы, как и у вас - зажевывает траву, комки разбрасывает, рвет края у травы. Да и просто мне удобнее с ней - компактная, легкая
Husqvarna lc 353vi этот тип роторная считается? при покосе мульчированием выставлять на самый высокий уровень рекомендуете? она самоходная и наверное при мульчировании лучше помедленее проходить ей газон?
Да, это роторная. Самый высокий - это перебор кмк. 7,5 см для овсяницы не очень смотрится, на мой взгляд. Выставьте на те же 5 см, думаю будет оптимально. Насчет скорости движения - думаю вам лучше поэкспериментировать самому - один проход сделать с обычной скоростью, второй помедленнее и потом сравнить результат, как лучше получается.
@sotserv, для того, чтобы косить с мульчированием важно не столько на какую высоту косить, а сколько скашивать за один раз - чем меньше скашиваете, тем лучше трава перемалывается.
я как-то да, против гербецидов и химию практически не использую (кму не в счёт) в огороде совсем не использую. Я расстроилась конечно очень после Вашего поста. Перед посевом тщательно сорняки удалялись вручную (но пырей конечно тот ещё злодей, проявит возможно себя или уже проявил) Что ж придётся идти по Вашему пути)
Чтобы Вам точно смогли сказать лучше перед покосом выдрать пару кустиков этой светлой высокой травы с корнями, сфотографировать на фоне белого листа бумаги и выложить на форум.
то есть для правильного покоса мульчированием надо если трава 10см а косить надо на 5, проходить в режиме лульчирования два раза?
