Я бы брызгалку вообще не использовал. Положил бы шланг на газон и перекладывал его периодически. Брызгалка все равно свою "окружность" проливает неравномерно. И при ее перестановках неравномерные пятна образуются еще больше, чем просто от лежащего шланга.
Спасибо. Что правильно: выливать одноразово (например, 1 раз в 3 дня) на сотку требуемый объем или каждый день по одной трети этой нормы?
Всё, жалуюсь. Третий год газону. Травосмесь. Почти весь день на солнце. По весне и до начала июля всё было как всегда- относительная красота. Удобрял в мае 16+16+16 1кг/сотка+что-то азотное 0,5кг/сотка и в конце июня 16+16+16 тоже по 1кг. Кошу с травосборником, раз в 5-6 дней, с 8-10 см до 6-7. Где-то месяц назад подорожник и немного одувана пытался подавить линтуром, но не взяло. Выдёргиваю вручную. Поливаю раз в неделю 2,5м3 на сотку. Сначала появились сухие проплешины. Стали увеличиваться. После покоса 8 июля стало выглядеть очень плохо. После вчерашнего покоса- ужасно. Болезнь? Недокорм? Недополив? Спасибо!
Полил пол газона и насос сломался, жду запчасти. Еще и покосил на 4-5 см. На неполитой части такие же пятна появляются, засуха.
В такое пекло похоже надо поливать каждый день. У меня место где я фильтры от бассейна промываю идеально, много воды попадает. Там где поливаю по схеме 2-3 куба на сотку раз в неделю все выгорает.
Недолив. У меня несколько участков. На одном участке автополив льёт..., но этой влаги недостаточно. Человеку было подсказано, что тут влаги мало, надо поливать шлангом. Человек это и сделал... Но человек не учёл что в шланге днём вода нагревается до кипятка, в общем центр газона был прокипячён. Ошибку выявили, стали проливать. Всё отошло. П. с. у меня сын с 21-00 до 24-00 каждый день поливал весь участок В общем я отделался парой выгоревших участков (1 участок сжёг стеклянный столик стоящий на газоне). И главное я выходил даже рулонный газон который просто был брошен-раскатан под кустами в тени, но ежедневно поливался. Теперь он зелёный, но с остатками старой сухой растительности.
Сегодня созерцал такое действие на работе. Посохла трава на сельском газоне полосами (газон не удобряется, не поливается, посему ... уже сельский). Полосы похожи на следы автомобиля. Вспомнил, что автовышка неделю назад ездила вдоль здания (земля плотная, грунт не вдавлен). Вывод если в жару слабую траву хорошенько прижать то она засохнет. Чтобы этого избежать надо было хотя бы следы пролить водой следы? так?
Коллегам пламенный привет. Обработал часть мятликового газона Амистар Трио от ржавчины. Выждать перед кошением 3-4 дня ? Есть в этом смысл? (кошу без травосборника) .
Вопрос такой уважаемым знатокам. Пришло время вносить удобрение, согласно правилу "...3-5 подкормок на сезон". Но после жары с начала лета и засухи пришли дожди. И газон себя ведет как в начале сезона, у него активный рост. В прошлую субботу косили и пришлось вчера косить повторно, при том что кошение надо было делать вообще во вторник. Т. е. между покосами интервал примерно 3 дня. Вопрос, надо ли вносить удобрение? Не получится ли так, что после внесения удобрения косить вообще придётся через день (а для меня это нереально)? Или подкормку перенести на более поздний срок?
@AhrevBrBr, Но и сильно откладывать не стоит. До середины августа, максимум. Можно немного снизить уровень азота, например, подкормить простой азофоской 16:16:16.
Середина августа меня устраивает. Это получается тогда будет предпоследняя подкормка? https://www.forumhouse.ru/posts/28261693/ Здесь @Grblzzly вас благодарил за "методику внесения азотных удобрений поздней осенью". Никак не могу найти, если не трудно поделитесь ссылкой.
