Тоже обратил внимание, что в роликах по готовым газонам что-то рассыпают и ровняются, в основном, видел какие-то проплешины (высохшая часть газона и относительно неглубокие) землей или чем-то подобным подсыпают и этим гаджетом туда-сюда гоняют…. Не совсем понял значение этой «ровнялки»….. я так понимаю - эта штуковина не замена граблям/провилу, это для чего-то другого.
Я для равнения использую приспособление как на зарубежных сайтах. Удобнее по крайней мере чем просто правило с палкой. потом прохожу граблями чтоб песок осыпался вниз, параллельно приподнимая травинки. Но грабли веерные пластиковые. есть недорогие, есть Fiskars
По Вашему опыту какой размер «решётки» оптимальный, вижу разные варианты предлагаются от 0,5 м (ширина) до 1 м., наверное, наиболее распространённый, из тех что я увидел - 0,5 х 0.25 или около того… Остался профиль 20х40 после устройства забора, может из него такую штуковину сварить…
К широким надо прикладывать больше физической силы, хотя объём работ увеличивается. Шаг не принципиально, у меня 15см примерно
Я себе сделал 1м х 30см. 4 перекладины - 2 по краям, два по центру. Если есть пространство, то лучше метр, если в узких местах, то можно и полметра. Чем шире, тем ровнее получается. варить не советую, будет тяжелый. Если это не пугает, то варите. но когда большой объём, руки отвалятся) Проще сделать как я, взять алюминиевый профиль, круглый или квадратный, 15-20мм, напилить и заклепочником все скрепить.
Понял, спасибо, пространства большие, буду думать на метровым. А длина ручки какая - стандартный черенок норм? Периметр рамы из уголка?
Не обязательно делать периметр из уголка. Можно только по короткой стороне скрепить все 4 трубки, и две прихватки в середине между центральными. у меня стандартная длина черенка, правда я взял потоньше, в пользу веса, все таки там усилия не как на лопате. нужна ещё рогатина, на конец черенка, как на фото.
Посмотрел (по фото) алюминиевый профиль в ЛМ, углы уж больно «острые», это не станет проблемой при эксплуатации, внутренние перемычки ещё вроде не особо критично, а вот крайние (передние и задние) не будут «цепляться» особенно на первых порах- пока газон далек от ровного? На импортных вроде бы углы слегка скруглёнными кажутся ..
Ну тут как нравится. я пробовал обычные круглые (такие тоже есть продаже) Они как бы плывут, и не сильно срезают излишки песка. Возможно есть и более закруглённые, но я искать не стал, взял какие были, просто квадратные. по сути, для песка норм. Для грунта не знаю, не пробовал. Можно для крайних поискать более закруглённые уголки. Можно и все закруглённые поискать.
Спасибо, информацию принял. Видимо придётся для начала какую-то разборную конструкцию придумать, мне ровнять грунт поэтому вес, возможно, будет иметь значение.
Я подобную равнялку заказал раскрой на фирме, что занимается изготовлением изделий из листового металла. там ее спроектировали в компе и нарезали и погнули на детали. мне только осталось ее полуавтоматом сварить и отдать на покраску порошком.
Некоторые продающиеся относительно недорого (50$) экземпляры видно, что вырезаны из цельного листа чего-то похожего на нержавейку и загнуты по месту реза.
Вот моя самоделка, на скорую руку. Все делалось в период пандемии, и покупалось дистанционно, не глядя. рогатину желательно поменять, она жидковата, но в целом рабочий вариант…
Что я скажу о содержании газона спустя 7 лет его содержания? Три кита - косить, кормить и поливать. Косить - чем чаще, тем лучше, поливать в периоды отсутствия осадков - обязательно, а вот с кормлением и отсутствием осадков - сложнее немного. Азот не любит "нормальных" поливов - вымывается ... Вот и приходится ловить дожди. А когда нечего ловить - то и не удается покормить. Если при этом не поливать и косить как попало - результат закономерно будет если не плачевным - то не прекрасным - по себе знаю. Пока косил 2-3 раза в неделю и поливал минимум раз в полторы - все было довольно неплохо. Как только перешёл на 1-2 покоса в неделю и перестал поливать - сорняки и проплешины не заставили себя ждать. Но вот прошли дожди, покосил пару раз регулярно - и стало значительно лучше. Но не везде - в проблемных местах - огромное количество сорняков...
