Содержание газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 22.10.18.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я как-то обработал половину газона халатом железа. Разницы не заметил. А ржавчины и прочих грибов в этом году и у меня не замечено, хотя газон не обрабатывал ничем. Даже удивляюсь. Правда, сейчас бросил его на 2 недели, но по приезду отчитаюсь.
  2. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    @Sodmaster, у меня появилась возможность купить у фермера фунгициды для с/х, т. е может отлить немного. У него в наличии есть тебуконазол, метконазол, пропиконазол+ципроконазол, я понимаю что они из одной группы триазолов, со своими плюсами и минусами. Но по своиму опыту вы бы что взяли из них против листовых пятнистостей, в качестве профилактики?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @husqvar, О, это лучше к Коляну - в этом он на голову выше меня. Я бы взял двухкомпонентный - там чуть-чуть есть различия, поэтому для профилактики против комплекса может быть лучше - шире спектр. А вот если бы точно знал, с чем борюсь, то подумал бы. В некоторых случаях тебуконазол бывает лучше. Для забивания гвоздей - лучше молоток, а мух удобнее бить мухобойкой. Тем не менее, если я не знаю, с чем мне придется иметь дело, то возьму молоток: он и с мухой худо-бедно справится.
  4. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Триазолы не годятся для профилактики, это лечебные фунгициды, они действуют изнутри растения на уже внедрившийся гриб, для профилактики подходят стробилурины (азоксистробин), карбоксамиды или SHDI, но их немного. Эти, да, блокируют прорастание споры на листе, создание специальных органов гриба для проникновения в лист (аппресориев)., можно использовать контактные фунгициды типа флудиоксанила. Из того что предлагают для газона лучше подойдёт смесь «быстрого» ципроконазола и среднемедленного пропиконазола.
  5. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Значит смесь возьму и к ней поищу стробилурин, так будет правильней, наверное. А если опрыскивать смесью пропиконазол+ ципроконазол+ азоксистробин, то как часто это нужно делать? Если сейчас опрыскать в целях профилактики от фузариоза- сработает? Или попозже опрыскать, но до +10?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Тем более, что препарат Провизор (д.в. азоксистробин) есть сейчас в магазинах.
  7. Lafontaine
    Lafontaine
    Lafontaine
    Чебоксары
    Скажите, пожалуйста, " наступление холодов " - имеется ввиду, когда температура опустится ниже 0?
    Я просто хотел в октябре постричь и забыть до весны. А так, придется ждать ноябрьских морозов. Да и аакумуляторы для косилки хранить на даче в ноябре уже не хочется.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Эту историю мы пишем вместе. Ни в одном пособии Вы не найдете рекомендацию скашивать очень низко под зиму. Просто, много лет работая с канадцем, я усвоил, что желательно косить, пока растет. Логически продолжая эту мысль, я обратил внимание на то, что газон, скошенный под зиму коротко, лучше выходит из-под снега и требует меньше затрат труда весной. Конечно, я могу с уверенностью говорить про это только касательно мятликового газона (с другим я практически не работал). Но разные люди на форуме подтверждают, что система работает. Ну в октябре, так в октябре. Ни один человек не сможет Вам сказать, правильно это или нет. Пробуйте. Расскажете, как получилось.
  9. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Все триазолы системные препараты, и довольно активно передвигаются в растении, стробилурины гораздо более медленно двигаются, они скорее локально-системные, но это не касается азоксистробина, он тот еще «живчик». Это говорит о том, что для успешной работы этих препаратов должно быть активное сокодвижение, что при низких температурах невозможно. Минимум 10-12 градусов.
  10. Lafontaine
    Lafontaine
    Lafontaine
    Чебоксары
    Sodmaster, спасибо за ответ. И последнее, срезать до 3 см лучше постепенно в течении, например, месяца уменьшать высоту или сразу с 10 до 3? В период, когда газон уже не растет, это не будет таким большим стрессов как летом? Спасибо
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Lafontaine, Обычно это уже после заморозков. Практически срезается мертвая трава, еще и зараженная снежной плесенью. Какой уж тут стресс.
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Такую срезанную траву лучше (для газона) в травосборник или можно помульчировать на газон, как считаете?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я считаю, что лучше в травосборник.
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    А о какой остаточной высоте здесь Вы ведёте речь 3-4-5-… см?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да я не привязываюсь к какой-то абсолютной высоте. Тут скорее надо говорить об относительной высоте. Если до этого косили так, чтобы сохранить зелень, то последнее скашивание, строго наоборот: чтобы по возможности зелень убрать. На плотном газоне в реале получается 3-4 см. Едва ли ниже.
