РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ориентиры понял, спасибо, у меня газон косится на 4 см, мин могу -3 см (ниже робот не имеет регулировок), Ниже, наверное, только косилкой.
@VVKTVR, да тут +/- сантиметр погоды не сыграет. Косите на 4 см., нормально будет. Просто если, к примеру, газон скосили на 3-4-5 см (не принципиально) и уехали до весны, а еще было тепло до морозов, и газон отрос, допустим до 7-10 см, то и сухой травы по весне будет куда больше. Длинные травинки замерзнут, полягут и пожухнут, сами понимаете, какой будет вид у газона весной. Кто хоть один раз оставил в зиму высокую траву, тот уже в курсе Это не трагедия. Обычно газон восстанавливается, но проще скосить перед морозами.
Не согласен с утверждением "вообще ничего не осталось" - всё нормально получается!) а ваша фраза напоминает кадр из диафильма
Согласен - фото не моё, фото от БОШ-а я результат работы скарификатора ни разу не фотографировал. Не было такой необходимости. Так что да, пришлось использовать чужое. Но выглядит мой газон так же как на фото, после скарификации.
Подскажите пожалуйста, обработал пропиконазолом газон и сразу пошёл дождь, хотя синоптики обещали отсутсвие осадков. Обработка была напрасна, все смылось? Или зря паникую?
Думаю, не напрасно. Тем не менее, на этой и на следующей неделе ожидается неплохая погода для повторной обработки. Я всегда предпочитаю повторять обработку фунгицидом.
Уважаемые газонщики! На фото ниже у меня начало выправления газона, светлый это райграс, а темный это овсянница красная. Райграс уйдет и будет тоже овсяница. У меня вопросы. 1. Проплешины каким образом убирать, просто разрыхлить и подсеять? 2. Если смотреть на фото, то при переходе с овсяницы на райграс, видно полукруглое пятно (ближайшее), там на глубине примерно 25-30 см. есть гравийный камень. На него я засыпал подушку из песка и сверху 10-15 см. земли. Но вот смотря на фото, видно, что трава там не очень растат, тоже проплешина. Это связано наверно с плохим отводом воды? Что можно сделать в данном случае? Или может для овсяницы хватит слоя земли, вроде корни у нее вглубь поменьше.
В зиму то-да, но сейчас днем 10-12 цельсиев, ночью минус 3. И так будет еще минимум неделю - полторы. И он еще растет зараза, вчера пришлось косить...
Да ничего, это был крик души, игрушка барабанная простаивает. Мы с газоном видимся только по утрам и ночам. А по утрам он замороженный стоит. Ни покосить ни полить. Или полить можно? Хотя, оно может и не надо, он только местами просит, где сливы воду отобрали. Да и калия сыпануть не успел... Словом, плохо со мной газонам, они у меня "выживают"...
