РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А, понял. "Сезон" определяется временем цветения. Для меня цветение сорняков - не самый определяющий признак. Важнее вегетация. Если сорняк закончил вегетацию, то обработка гербицидом может не дать результата. Насчет ромашки. Если Вы ромашкой называете трехреберник непахучий, то это одно, а если ромашкой считаете нивяник, то это другое, ну а если матрикарию, то это третье. Матрикарию и трехреберник после цветения бесполезно обрабатывать - растение отмирает, а семена уже в почве.
Начитавшись здесь, пришла к выводу вскопать мотоблоком (аренда) не сильно глубоко. Выждать недельку дожидаясь сорников, прополоть. Далее уровнять правилом за веревки протащить. Пройтись катком дволь и поперек, тоже аренда будет. Только как это все доставить до участка большой вопрос. Далее взрыхлить граблями и сеялкой засыпать семена. Вид семян пока не определилась, тк не всегда солнечное место. Свеоху присыпать смесь песка с торфом, чтоб птицы не утащили, или застраховать от ветров. Поливать. Ктото на форуме писал что укрывают сверху еще тканью агроволкном или спанборд белый, для быстрых всходов. Нужно ли это делать? Также чем удобрить все таки землю, где больше всего азота или фосфоракалия, мнения расходятся. Азот это мочевиной, фосфоркалий это диамофоской.
у вас участок не большой, мотоблок можно исключить. Взять остро заточеную лопату (типа Фискарс с изгибом черенка) и срезать дернину, затем вскопать штыковой лопатой, ну а дальше как вы описали: грабли, лестница. каток, грабли, посев, грабли, каток. Каток нужно взять обязательно, без воды он легкий и компактный уместится в легковой машине. Если вспашете мотоблоком сразу, устанете выбирать дернину при выравнивании.
Не понял. Это о чем вопрос? Азот - в азотном удобрении, фосфор в фосфорном, калий в калийном, вода течет, огонь горит, ветер дует... Есть другие мнения?
Вопрос был, чем лучше удобрить землю при посадке семян трав для газона? Лучше взять удобрение где больше азота или фосфора, но азота меньше? На форуме мнения расходятся ктото сыпет нпк 9.25.25, а кто считает что кроме мочевины ничего не нужно больше.
@Gardenflower, Особого смысла в том, чтобы сыпать много азотных удобрений при посеве не вижу. Пока семена взойдут, азота в почве уже не будет. Мы используем под посев либо диаммофоску, либо специальную смесь примерно такого же состава, типа 6:26:26 или что-то близкое. Ну а потом, когда сеянцы "встанут на крыло", уже можно и азотом побаловать. А кто считает, что кроме мочевины ничего не надо? Я на форуме таких не встречал.
Неделька для всходов сорняков мало, не все взойдут из семян. И я бы после культиватора сначала выравнивал, прикатывал землю, и снова выравнивал и снова укатывал, а потом дожидался сорняков и убивал гербицидом. Агроволокно или спанбонд используют для того когда не могут обеспечить частый полив семян, он позволяет полив делать реже и держать землю и семена постоянно влажными. Удобрение, вносится вместе с посевом, диаммофоской 4-5кг на 100м2.
Спасибо, это очень ценные замечания. Я Примой частично обработал одуванчик 2 недели назад (надо было Торнадо). Подчёркиваю, что обработал не на газоне, а можно сказать на голой земле у строящейся террасы. Причём одуванчик очень мощный. Он весь скукожился. Но я решил выкопать и посмотреть корни. Корни мощные, на вид никаких признаков отмирания. Абсолютно здоровые « морковки». С другой стороны отмирание корней - процесс не 2-х недель. Посмотрим. Сейчас сфотографирую отдельные виды сорняка на газоне и выложу. Есть мысли, что к Приме и Линтуру надо добавить что то ещё с другой формулой.
Клевер и всякая всячина. Не знаю возьмёт ли ее прима с линтуром. Прима против двудольных (одуванчика хватает на газоне). По ощущению это не двудольные. Линтур вроде должен. Но может ещё что-то добавить…
Sodmaster Подскажите, пожалуйста. Нашла рекомендованную Вами схему Можно вместо Кемиры использовать Фертику газонную весна-лето? В прошлом году удобряла только Фертикой. Сегодня сделала смесь с карбамидом (по Вашей схеме (хочу по ней в этот сезон удобрять) и внесла перед дождем, буду наблюдать Ещё интересует проблема сухих кончиков, это нормально или признак нехватки чего-либо? пытаюсь удалять вручную сорняк (куриное просо или как его там зовут), занятие ну такое себе конечно
Растения бывают двудольные и однодольные. Других нет. Однодольные - это злаки, осоки, лилейные и т. п. Таковых на фото не представлено. Из того, что есть на фото, самое проблемное - это вероника. Если есть возможность достать что угодно, то я бы добавил карфентразон-этил. А всякие лютиковые, яснотковые, бобовые - не проблема.
