РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Sodmaster, я тут подумал - а не существует ли каких "лакмусовых бумажек", которые покажут содержание в почве NPK и, соответственно, дадут информацию по времени и составу внесения удобрений.
@Мурзик5, Я не пользуюсь таким методом. Я не любитель выбрасывать деньги - у меня их просто нет. Ну, например: https://www.amazon.com/Ortho-WeedClear-Weed-Killer-Lawns/dp/B0714DBMJ1?ref_=ast_sto_dp&th=1 Все просто. Забиваете в гугле weed turf herbicide и выбираете.
Срезать дернину лопатой это будет очень сложно. Там уже дерн с мощными корнями. Муж взял у соседа по участку вилы рыхлители, от 2-3 раз захвата травы чуть сознание не потерял, очень тяжело говорит. В доьавок сразу черенок сломал. Даже пробывал не слишком глубоко 10 см. Размер площади гдето около сотки нужно. Ждем когда подсохнет чтоб начать работы с мотоблоком, тк идут постоянно дожди. Да скорее всего придется вручную отряхивать каждый куст от земли руками. Сколько времени на это уйдет, представить страшно, еще учитывая ежедневные дожди напротяжениии с мая. Ну похоже нет другого варианта уже, хотелось бы проще чтото, поэтому и задала здесь вопрос.
@Gardenflower, а стоит ли мучиться? На фото критичного не разглядел. Ну я бы подсыпал в ямки крупные грунт, и подсеял травы... Все.
На фото не видно ухабин в разнобой и впадин по всей площади. Что же делать с неровностями тогда. Если подсыпать без выравнивания рельеф снова повторится такой же. Да и вот еще проблема, есть еще второй участок газона старый, поверхность там ровная. Но остались проплешины после слежанных от можжевельника веток, грубая ошибка, никогда так не делайте. В итоге в этот плеш подсыпала семена, но трава не успевает прорастать, а прорастают всякая непонятная сорниковая растительность. Поэтому подсыпывать пустые участки, тоже как то не так легко как какжется. Сорники опережают траву по времени.
Выравнивать почитайте про методы - ссылки вам же давали выше так вы сначала уберите все сорняки - их самих, и корни. Можно например теми же гербицидами (справится и не сильный), либо прополкой. И только когда у вас уже не будет сорняков, то тогда сейте газон. Еще можно вот так поступить: а) выделите на участке пространство нужной площади, раскатайте там геотекстиль, сверху насыпьте и утрамбуйте почву (ЧИСТУЮ - без сорняков) слоем допустим в 5-7 см б) посейте в ней газон в) как он подрастёт до 5-10 см вы этот слой почвы просто нарежьте кусками и перенесите в ваши ямки
@Gardenflower, сорняки всегда опережают. Приходится косить и косить... И тогда газон набирает мощь. Полив нужен обильный для быстрого прорастания газона.
Остро заточенная лопата легко срежет дерн, именно резать, а не корчевать, да это долго, муторно, нужна тележка, территория куда убирать, но этот метод можно использовать для выравнивания и частичного ремонта газона.
И много вы таким образом срезали? ... я наверное слишком дохлый, что будучи очень часто работая с лопатой..., выберу любой способ, но не срезание лопатой.
Мотоблоком отлично почва под газон готовится! Если есть доступ к мотоблоку ни про какие лопаты даже думать не надо. Если только у вас не клочок газона 2*2м. Рыхлю мотоблоком на глубину по максимуму. Можно добавлять песок для выравнивания и улучшения структуры грунта и мотоблоком всё это перемешивать. Поток катком три четыре раза укатываю в разных направлениях. После катка очень хорошо становится видно ямы-холмы. Граблями подравниваю и еще раз катком, и так несколько итераций пока не начнет нравится поверхность. Потом немного рыхлю граблями, семена сеялкой, граблями перемешиваю и укатываю катком. Остается поливать и ждать. Совсем хорошо получается, если разрыхлить мотоблоком, подождать неделю-две, а потом еще раз всё в труху взболтать. Значительно уменьшается количество сорняков. Такой Эко вариант для тех кто не хочет (не может) применять раундапы.
Я срезал не дернину, а газон 3-х годовалый (затем его пресаживал), помогала сетка от кротов. По примерно такому-же алгоритму. Но даже с газоном... это просто тяжело.
