РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Tatiana2677, можно использовать что угодно, можно просто рассыпать руками. Но если не получается равномерно, то ничего другого, кроме практики, не придумано.
Добрый день. Подскажите, пропустил стрижку газона (райграс), кошу раз в неделю на 6см, но на этих выходных дожди шли. Теперь у нас стоит жара +35 и думаю косить ли сейчас или подождать полива в среду? (Полив в снт по графику)
@toryn, важно не только на какую высоту Вы косите, но и на какую высоту трава успевает отрасти, чтобы не скашивать более 1/3. Еще важно понимать, что кошение - это стресс для газона, с которым лучше справится сильный газон. Поэтому косить газон, который хочет пить - это двойной стресс. А жара, ну что жара - скосите вечером или утром пораньше и лучше с мульчированием (без собирания травы в травосборник), можно немного приподнять высоту скашивания. Если жара не затяжная можно и переждать. У нас такая температура держится минимум месяц.
Ну вот когда раз в неделю кошу, то как раз получается 1/3. Сейчас думаю сильнее отрос уже. Косить с мульчированием не получится, нет такой функции у меня. Жара у нас тоже затяжная предвидится. Вот приподнять высоту скашивания наверное стоит и покосить так что ли. А в среду полить утром.
Если совсем крупно получается для мульчирования, то можно или скашивать за два приема, т е сначала пройти на макс высоте, второй раз на нужной. Или установить высоту сразу нужную, а если валки травы уж слишком заметны, то пройтись косилкой второй раз, изменив направление кошения. Например поперек рядов.
Татьяна, не совсем корректно, хотя и приятно, ставить меня в один ряд с Sodmaster. Это приблизительно как в шахматах поставить вместе перворазрядника и гроссмейстера. В этой жизни уровень Sodmastera достигнут быть не может.
Добрый день. У меня такой вопрос, даже не знаю, можно ли мою траву назвать газоном, садил, по-моему называется "изумруд". После зимы такие плешины и зарастают плохо, причем есть трава, которая ростки кочками, как сорняк. Как добиться однородного газона, именно плотного? Вначале сезона посыпал все фортикой
@cjey_g, К сожалению, никакое удобрение не изменит генетический код травы, из которой вырастить газон невозможно. Есть два варианта: смириться с тем, что есть или уничтожить все сделанное, почитать форум и сделать газон из газонной травы.
Выходит моя трава, которую садил, вовсе не газон? Либо на нее все же повлиял сибирский климат и не правильный уход?
@cjey_g, газоны бывают разные. Требования разные. Отсюда разные виды трав используются. В дешевых смесях трав производители кладут... Ну сами понимаете... Да и в дорогих не факт... Если хотите суперпупермега и т д, то придётся минимально изучить теорию, определить подходящие лично вам виды и сорта трав и т д...
Здравствуйте. Спрошу в этой теме. Касаемо удобрения. После первого покоса если внесу 1кг карбамида и 0.7гр (16-16-16) правильно рассчитала на сотку? И второй вопрос про покос первый, или направьте в нужную ветку, или если можно в этой теме ответить. Мятлик Балин, прошло на сегодня 20дней после посадки. Все взошло вроде бы более мение. Проплешин хватает, но не критично, муравьи разнесли семена или выдуло, не знаю (за лентой много нашла жменек семян). Совершила грубую ошибку, делала пескование смесью торфа и песка. Торф был с соседнего поля которое рядом, и естественно при поливе семян, активно вошли сорняки куриное просо в частности. До этого было все выполнено по правилам, использовала гербецид. Ну вот на ошибках учимся (Просо уже достаточно большого размера см 15. Мятлик соответственно 20дн,не высокий 4-5см. Когда можно будет покосить?
@маринаvfhbyf, не вижу оснований откладывать покос. Я косил достаточно низко. наверное, на высоту примерно мятлика...
