Содержание газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 22.10.18.
  1. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Это сегодня. Готовим к срезке. Катаем.
    (Не добавляется видео)
  2. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Нет уж, просим.
  3. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Колян Петров, На старых стиральных машинах так белье выжималось.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Специально катаете по сильно влажной земле или вынужденно?
  6. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Воду выжимаем, вынужденно конечно, хотя слабо помогает, уходить ей некуда.
  7. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Обратил внимание, что у меня на газоне выделялись более зелёным цветом две длинные полосы шириной 2 метра. Эти полосы более зеленого цвета совпадали с еле заметной ложбинкой.
    А сейчас эти полосы тоже выделяются цветом, но теперь уже более светлым по сравнению со всем газоном.
    Сделал следующий вывод: в ложбинках влаги больше и, сортв., потребление питательных веществ выше.
    Когда пошли дожди преимущество ложбинки ушло, а питательные вещества потреблены. Поэтому газон в этом месте слегка посветлел.
    И еще. В понимании агронома возможно скажу глупость, но я не обременён агрономическим образованием: я подумал что длительные и сильные дожди не только способствуют потреблению (усвоению) питательных веществ газоном, но и запускают обменные (химические) процессы в самой почве, синтезируют питательные вещества, увеличивают их содержание в почве. Сделал вывод на том основании, что газон стал значительно зеленее, если не сказать темным, по сравнению с июнем месяцем.
    Газон не кормил в этом году вовсе. Косил 1 раз (то есть выноса азота небыло, ещё 2 покоса - выше высоты газона. Высота газона сейчас - 4 см. Наконец, глина для газона, возможно тяжелая глина - это благо. Газон не требует кормежки (частой) и лучше справляется с длительной засухой. Поэтому если у вас легкий плодородный верхний слой, то скорее снимайте его и завозите тяжёлую глину.
    Последний совет заучит как шутка. Но в каждой шутке... Единсвенная сложность - на глине газон тяжело всходит. В течении года после посева даже не подходите к газону - его почти не будет. Но когда разрастется...!
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Dalv1965, Влаги, как и всего остального, может не хватать, быть в оптимальном количестве и в избытке. Когда дождей не было, ближе к оптимуму было в ложбинке. Когда поперли дожди - ближе к оптимальному оказалось в других местах. Источники азота известны (мне, во всяком случае, со школы), и это не всегда удобрения. Азот не только и не столько потребляется, но в большой мере вымывается. Емкость поглощения у глинистых почв выше, но есть и проблемы - в глинистых почвах мало воздуха, который так же нужен корням наряду с водой. Любое вещество усваивается растением из почвенного раствора в виде ионов. Нет воды - нет раствора, нет ионов. Как гласит принцип "бритвы Оккама" не надо добавлять сущности более необходимой. Любые наблюдения обычно объясняются проще, чем кажется.
  9. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    В продолжение к своему вопросу.
    Сейчас полосы "разрослись", отмершая трава по всему газону. Это может быть следствием ожога от гербицида?
    Смешывал на 10л воды - 2 столовые ложки фэйри и столько же карбамида, 2 пакетика линтура (1,8г) + 1 пакетик прополола (4г) На 6соток ушло 50литров такого замеса.
    Так же трава стала расти не равномерно, а "колосками" и при последнем покосе, скошенной получилось в два раза меньше.
    Что сейчас возможно сделать? Или ждать, поливать, косить? На этой неделе планировал подкормить, стоит?
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Что? Я на 6 соток 13-15 литров выливаю... С карбамидом, линтуром, лонтрелом, фейри, а иногда и с тилтом и амистаром. Правда, года 2 не занимался таким - состояние газона говорит, что уже пора. Вот покормлю под дождик - и через недельку займусь.
  11. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Понимаю что глупость спрошу, но все же. Лимузине можно как-то сделать пореже? Больно плотно растет, и травинки растут только вертикально вверх. Косилка иногда захлебывается прокашивать. Полив включаю когда появляются первые пятна засыхания, удобрения раз в месяц, газон на песке, высота покоса около 6 см (максимум косилки). Если поискать косилку на 8-10 см, по идее должен стать похожим на травку, а не на поле гвоздей, или опять все дорастет и уплотнится?
  12. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    @Piranhas, дорастёт и будет матрац и мягкий ковер! Если, Лимузине, конечно...
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @tlt63, Интересно, зачем смешивать линтур с пропололом? Все равно, что торнадо с раундапом смешать. Ну и, конечно, количество. На 6 соток хватило бы 15 литров. Увеличение нормы в 3 раза могло привести к чему угодно.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Кстати, как часто можно обрабатывать газон лонтером, без особого вреда газону?
  15. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Вычитал где-то тут про прополол, так как лонтрела не было в продаже, а на действующее вещество обратил внимание совсем недавно.
    Что посоветуете сейчас, по графику кормежка, отложить или удобрить?
