Содержание газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 22.10.18.
  1. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    это скорее всего
  2. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо. А в каком режиме все-таки поливать? Где взошел и где не взошел.
    С уважением, Павел.
  3. Parfelia
    Parfelia
    Parfelia
    Беларусь
    Вообще после посева в период всходов газон должен находиться постоянно во влажном состоянии. Это, конечно, в идеале. Поэтому, поливать желательно несколько раз в день, смачивая поверхность. После появления всходов можно переходить на более редкий полив. Обычно, если дело ближе к осени, естественных осадков и росы уже вполне достаточно. Я, по крайней мере, уже осенью дополнительно после появления уверенных всходов не поливала никогда.
    И еще Вам обязательно надо разобраться с застоем воды на газоне. Уклоны должны быть организованы так, чтобы вода спокойно уходила. Там, где у Вас сейчас лужи, газон вряд ли будет хорошо расти.
  4. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо. Буду бороться с лужами и поливать обильнее. На южных склонах, чтобы грунт находился во влажном состоянии, можно поливать весь день с небольшими перерывами, т. к. через 30-60 мин. после полива он высыхает.
    С уважением, Павел.
  5. sotserv
    sotserv
    sotserv
    А сколько раз в год газон из освяницы красной нужно вычесывать скарификатором?
    весной как сошел снег чесал
    может сейчас пора вычесать газон?
  6. kuzminki
    kuzminki
    kuzminki
    если только овсяница, то можно раз в два года :)
  7. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Есть задача уничтожить старый неудачный газон и посеять новый. Старый газон на два раза обработан раундапом, практически весь успешно завял. Теперь нужно убрать эти сухие остатки. Оказалось это совсем не просто. Сначала скосил косилкой на самой маленькой высоте - 2 см. Остались пеньки от травы. Пытался триммером под ноль до самой земли - пылища летит такая, что через открытое на проветривание окно комната стала черной. Соседи тоже не очень довольны. И при этом триммером обработал полоску 24х2 метра. Короче очень долго и пыльно. Попробовал скарификатором Бош 1100. Тоже пылища, но меньше и быстрее, но не так чисто, как после триммера.
    Гляньте пожалуйста на фото, можно ли после скарификатора будет посеять семена и сверху замульчировать на см земелькой? Или не вариант и обязательно до лысой земли все сбивать?
  8. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Тут писали весной и осенью надо чесать, а я думал ещё и в конце лета вычесть. Вы говорите раз в два года, это не редко?
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    А если бошем ещё поперёк и по диагонали?
  10. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Ну поперек я проходил, по диагонали не додумался) Все равно остаются "кустики" из бывшей травы высотой 2 см.
  11. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    я конечно не эксперт, но мне кажется здесь по хорошему нужно всё перекопать и взрыхлить.
    или хотя бы просто тяпкой пройтись взрыхлить.
    у вас же на тех местах где пучки не будет ничего расти и не факт что новый газон это затянет.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Korovlad, я бы еще раз потравил зеленые остатки раундапом, а через недельку еще раз бы почесал скарификатором и сеял бы прямо в остатки соломы.
  13. kuzminki
    kuzminki
    kuzminki
    если у Вас овсяница и коротко стрижете на зиму, то особой необходимости часто прочесывать нет смысла. Конечно по весне очень желательно. Но у меня из трех газонов лучше выглядит тот, который я редко чешу :).
  14. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    @olegsorokin, А вот это мне многоуважаемые газонные спецы с этого форума категорически запретили делать! Участок под газон уже устоявшийся, выровненный и утрамбованный, а после перекопки его по новой готовить, ну и семена сорняков наружу поднимутся. Поэтому велели мучаться триммером)
    @Gleentvein, Уже нет времени по третьему кругу раундапом - это еще две недели, я и так месяц его убивал! Уже через неделю край посеять нужно, а то отпуску конец и командировки.
    Короче нанял просто человека с триммером, он все почикает.
    Но пылищи при этом! Ужас просто! весь забор, все окна, все черное.
    А в солому точно можно будет посеять? Убирать ее проблематично, много и мелкая!
  15. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Может как вариант землю полить водой, чтобы пыли не было.
