РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Газон весной в мае кормил азофоской. 10 кг на 5 соток. Сейчас начитавшись умных советов срочно подкормил. 10 кг азофоски и 5 кг борофоски на 5 сот. Жду)...
похоже читали вы невнимательно или не то) Нужен акцент на азот. Его должно быть 500 грамм на сотку в чистом виде, фосфора 170 грамм, а калия 330. Ну плюс минус. А у вас азота всего по 300 грамм на сотку, маловато.
Значит побежал за аммиачной селитрой. Докормлю. И все таки остается открытым вопрос про фунгициды именно для лпх. Что можно из общедоступного попробовать?
Газон удобрялся перед посевом в мае диамофоской, два раза скашивали. На мой взгляд начал желтеть. Пора кормить? У нас жара 30 градусная. Подождать как спадет немного или все равно разбросать аммиачную селитру? Посмотрите пжл 2 фото, что за трава цветет? Из смеси? Может ее удалить? Стебель более широкий и растет распластавшись.
Из серии нарочно не придумаешь. Коты вытоптали тропинку. Ходят четко след-в-след. За зиму вообще до голой земли промяли. Надеялся летом зарастет, но никак не успевает. (на подорожники не обращаем внимания)
У меня пёс подобные гадости творит. У него есть стандартный маршрут по периметру. Временами ставлю ему преграды на разных участках - обходит, и тропинка исчезает
Цветущая травка ценный мех мятлик? Что делать с метелками? Они при кошении на 6 см остаются. Или хай с ними пусть цветут? Первая часть вопроса остается актуальной.
Не понял. Колоски на молодом посеве? Тогда это однолетний мятлик, не иначе. А вооще-то, косить давно пора было. Тогда, может, вопросов про колоски не было бы. И да, азота уже нет. Конечно, погоду надо учитывать. Да и лучше сейчас не аммиачку, а карбамид.
Что значит однолетний мятлик? На следующий год его уже не будет? Косили неделю назад, а метелки формирует практически от основания. С учетом того, что жара по прогнозу дней на 10, увеличить норму карбамида? На сколько?
Может и не будет. Но не потому что он "однолетний", а потому что мятлик луговой его задавит, еще и благодаря Вашим условиям. Он любит, когда влаги побольше. Я в жару не стремлюсь особо кормить: не впрок. Корни работают плохо, азот улетает быстро. Придет время, будет ему и карбамид и фосфор с калием.
Ну вот. Не люблю такие вопросы. Тут, если честно, надо смотреть на состояние травы. Если видно, что газон не растет из-за жары, то не стоит. А если он бодрый и веселый, то можно и кормить. А так, что при 31 градусе нельзя, а при 28,5 можно - это будет неправильно. Да и среднесуточная температура может сильно отличаться от максимальной.
