Содержание газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 22.10.18.
  1. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    И так было https://www.forumhouse.ru/posts/20507242/
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну значит не критично, но и особых преимуществ никаких не дает? Хотелось бы минимизировать "прочесывание" по весне).
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А есть ли какие то рекомендации или советы по последнему покосу в сезоне? Повыше или наоборот максимально низко. Перед стабильным 0 за какой срок последний покос?
  4. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    косите пока косится. в крайний раз как можно ниже.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Вопрос - прохождение вертикулером (ножи) нужно делать осенью (тогда когда) или можно после зимовки? Трава прет и как-то мне кажется сейчас не время, хотя может и ошибаюсь. Еще сложно осенью угадать с погодой, т. к. по сырому уж точно не нужно - все будет вырываться и утаптываться (уплотняться земля). Что думаете?
  6. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Например, я думаю - а зачем именно осенью? Что хочу в результате получить? Чтобы трава стала... что?
    Поэтому делаю такое вычесывание-прорезывание весной, когда подсохло, когда понятно, что трава сразу же начнет свои корни восстанавливать, куститься и зеленя свежие выпускать.
  7. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Добрый день. Не знаю в какую тему написать, попробую сюда.
    В 20-х числах июля был посажен мятлик луговой Юлиус. Через примерно 4 недели получилось вот так Фото 1, на фото 2 это то, что взошло в сорняках. Выждал еще неделю и скосил все на 8 см, еще через неделю понизил до 6 см и прошелся линтуром. Мятлик который под сорняками так и замер на той же отметке, что на фото 2. Который пророс обильно видно на фото 3.
    Так то конечно расстроился, что не все взошло равномерно, но семена есть думал досеять/пересеять по весне и тут вчера обнаружил, что через ДВА месяца мятлик начал прорастать там где его уже "похоронили" фото 4 и 5.
    Собственно вопросы выживет он или нет и почему тот который на фото 2 рос под сорняками так и не растет до нормального состояния?
    Заодно подскажите по хранению семян зимой. Подвал отапливаемый он не подойдет наверное. В квартире на площадке есть подсобное помещение сухое, но с уличной температурой, есть подземный гараж в нем зимой около +5 держится, но бывает влажно. Что выбрать?
  8. kuzminki
    kuzminki
    kuzminki
    по поводу хранения семян - должно быть сухо и холодно
  9. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Холодно с постоянной температурой или от -25 до +10 подойдет?
  10. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Тут как повезет, но скорее да, чем нет.
    Не раз отмечались случаи неблагоприятного воздействия гербицидов избирательного действия на молодые всходы, поэтому лучше не спешить с гербицидами.
    Подсобное помещение, которое с уличной температурой.
  11. kuzminki
    kuzminki
    kuzminki
    самое лучшее место - холодильник
  12. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Меня жена убьёт если я в холодильник засуну мешок мятлика 7.5 кг и два мешка по 2 кг овсянницы
  13. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Если полностью рассказывать то дело было так: участок с газоном частично в самое пекло закрывает тень от дома вот на нем как раз и пророс нормально мятлик. То что на солнцепеке покрылось сорняком. После посадки обильно поливал + пару раз прошли небольшие дожди, а потом уехал на 2 недели. Эти 2 недели дожди шли каждый день, но самый сильный был в день отъезда. Я накануне в другом месте посеял овсянницу так ее за забор смыло. Для себя сделал вывод, что надо было все же по приезду сажать как раз числа 15 августа, хотя жара стояла и без дождей или спанбондом укрывать.
  14. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый день.
    Газон посажен 21.08.2020. Семена Лилипут. Землю готовил с весны. Раундапил один раз за 3 недели до посадки. За 3 дня до посадки подкормил. Трава взошла нормально, но рост ее по высоте по участку разная, где-то 10 см, где-то 4 см. Сорняк уже выше травы.
    Вопросы:
    Можно уже скосить первый раз и на какую высоту?
    Что еще необходимо сделать с газоном перед зимой?
  15. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Поскольку трава для человека - можно и покосить. Высоту определить довольно просто: срезать надо примерно треть высоты. Если "где-то 10, где-то 4", то скосить на 6-7 см будет вполне нормально.
