Дом по технологии "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BigMF, 28.10.09.
  1. Владуся
    Владуся
    Владуся
    В "натуре" дом выглядит гораздо лучше)
  2. Владуся
    Владуся
    Владуся
    этой весной...
  3. panique
    panique
    panique
  4. SERGI
    SERGI
    SERGI
    А вот и мой дом из блоков Теплостен, кстати тоже первый в Питере.
  5. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
  6. Владуся
    Владуся
    Владуся
    Не понимаю, в чем собственно ужас. Я так понимаю, дом в процессе доделывания. Да и на вкус и цвет, как говорится... Здесь шла речь о надежности данной технологии и т.п. А конфетку можно и из г., простите, сделать, и наоборот.
    Не дворцы конечно, но очень бюджетный вариант. Было бы миллионов миллионы...да и одной этот процесс тянуть, думаю не мне вам рассказывать..не каждый мужик потянет. Деревья посадила, сыновей родила, дом, мою гордость, построила))
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хороший домик.:hello: А что про минусы материала или работы с ним сказать можете?
  8. Владуся
    Владуся
    Владуся
    В том то и дело, что не могу ничего сказать плохого, были качественные блоки и строители сделали все, как надо, хотя работали с этой технологией впервые. Я довольна и мне нравится)
  9. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Технология укладки мало отличается от кладки обычных блоков. Единственное, что надо учитывать, это небольшая конусность блоков. Она нужна для того, чтобы блоки было легче вытаскивать из формы при производстве. Поэтому при кладке каменщики использовали пластиковые клинья, которыми контролировалась плоскость стены и которые потом были вытащены. И еще- желательно при монтаже закрывать верхний ряд пленкой, чтобы вода не попадала внутрь блоков. Особенно, если оставляете на зиму.
  10. nicht schiessen
    nicht schiessen
    nicht schiessen
    Тюмень
    Тоже являюсь обладателем вновь построенного дома из теплоблоков. Построился прошлым летом, перезимовал. Касательно материала, скажу, что все нормально, нигде не треснуло, не отвалилось. Остался доволен и материалом и строителями. У многих будущих хозяев постоянно возникает вопрос касательно наличия в блоке пенополистирола. При этом, почему-то строя из керамзитоблока, облицовывая его кирпичем, утепляют тем пенопластом.:).
    фотки выложить не могу, так как не хватает сообщений.
  11. Владуся
    Владуся
    Владуся
    Будет возможность, выложите пожалуйста фото, очень хочется посмотреть на Ваше творение!)
  12. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Фото есть,дома построены, а кто-нибудь в этих домах жил ,зимовал?
  13. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Две зимы прожили ( а зимы были холодные). Без проблем. А сейчас в жару очень хорошо держит комфортную температуру.
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Хозяева домов, построенных по данной технологии, не стойте в сторонке, не стесняйтесь, пишите отзывы и выкладывайте фото своих творений.
    Сам выбрал этот продукт, но пока вся стройка остановилась на стадии получения разрешения. Дом с гаражом 10х12, второй этаж мансардный. По осени планирую все же залить фундамент.
  15. Domishka
    Domishka
    Domishka
    Краснодар
    Доброго времени суток. Домик суперрр! Владуся Вы молодец.Тоже хочу построиться с теплостена сейчас просчитывают проект на фирме ТЕПЛОСТЕН. Думаю должно получиться прикольно.Если сростется постараюсь выложить фотки.
