Отопление в мастерской 140кв.м.(580куб.м.)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Akosta, 23.10.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы, извините, глупость пишете. Мощность печи должна соответствовать теплопотерям. И объем тут лишнее звено.
  2. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    объём помещения - лишнее звено для подсчета мощность печи. вот так да.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Akosta, у вас есть какая то формула расчета от объема? Что печью называете? Генератор тепла в СО? Или отопительный прибор, который своей поверхностью нагревает воздух в помещении?
  4. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    Стены - в основном бетон. с одной уличной стороны ФБС 40см, с противоположной стороны ФБС 60ка (и по ту сторону неотапливаемый гараж предприятия) с третьей стороны частные гаражи вокруг, стены там... какой нибудь керамзитобетон, шлакоблок... а четвертая сторона наполовину металлическая, наполовину кирпичная, наполовину утепленная пенопластом, в общем всякая разная... кровля - ПКЖ, сверху 20-30см воздушного пространства стропильной системы и сплошная обрешетка + профлист. поэтому подсчет потерь провести крайне сложно.
    формулу встречал. печью называю генератор тепла с водяным контуром
  5. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    Хотя есть и другая печь - буржуйка.
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Такой агрегат принято называть твердотопливным котлом (ТТК)
    Слово утеплитель не встречается. Теплопотери будут большие. Будете отапливать атмосферу планеты Земля.
    И зачем вам расчет мощности котла? Вы все равно будете использовать из того что есть. Ставьте самый мощный.
  7. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    насколько же бестолковые ваши советы и сообщения. не жалко вам собственного времени тратить на них?
  8. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    Последний вопрос был риторическим, не отвечайте на него пожалуйста, съэкономьте своё время на что нибудь полезное.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Какой вопрос такой ответ.
  10. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    а где я просил кого то рассчитать мощность котла? это была ваша прихоть - просто для вас очень важно поумничать и возвысить свои умозаключения на некоторый уровень.
    а в первом сообщении в принципе указаны мои вопросы как выбор трубы (материал, диаметр, толщина стенки) для разводки, резисторов/батарей, насосов, расширительных баков и всего прочего прочего прочего
    вид отопителя я тоже указал в первом сообщении (ТТК как вы УМНО заметили)
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Кто знает, что и где у вас лежит хорошо, а что плохо? И какая при этом толщина стенки. Я же говорю какой вопрос...
    А ввязался я только увидев расчеты с 15 литрами ТН на кВт. Но действительно зря. О чем горько сожалею. И всенародно каюсь.
  12. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    адекватные люди просто посоветуют что использовать и какую конфигурацию выбрать, а нищеброды уже прикинут - что и где они смогут взять. такого или близкого по значениям.
    а что же "насоветовали" вы в этой теме? давайте посмотрим:
    - Не читайте до обеда советских газет (с)
    - Ставьте там где он не будет мешаться и удобно будет его топит
    - Мощность печи должна соответствовать теплопотерям
    - Такой агрегат принято называть твердотопливным котлом (ТТК)
    - Слово утеплитель не встречается. Теплопотери будут большие. Будете отапливать атмосферу планеты Земля.
    - Ставьте самый мощный.
    капитан очевидность отдыхает просто! браво!
  13. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
  14. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    это связано так: у одного кубического метра на порядок меньше площади ограждающих поверхностей чем у 500кубическихметров.
    поясните пожалуйста, с чего вы взяли что я неправильно вывел теплопотери? если я взял их максимальный коэффициент...
