@Sottnik, Татьяна, меня на субботу на Нижегородскую с 9 до 10 запишите пожалуйста, приедет муж. Ст. 104
Всем доброе утро ! Обратите внимание, что сначала пишут что лилии не рекомендуют хранить в хол-ке (судя по всему голые луковицы), затем допускается хранение лилий в хол-ке НО, с присыпанным торфом... Весь текст взят из одной статьи... Как выбрать место для хранения Место хранения имеет значение для сохранности лилий. Важен температурный режим, который должен быть постоянным. Лучше всего, если температура будет на уровне 0…+4°С. Опытные цветоводы не рекомендуют хранить луковицы лилий в холодильнике, поскольку там недостаточно вентиляции. Как показывает практика, такое хранение существенно сокращает запас посадочного материала. Удобнее всего хранить лилии в погребе или подвальном помещении. Они идеально подходят, поскольку в них легко достичь требуемого температурного режима, вентиляции и влажности. В течение зимы необходимо учитывать, какая температура воздуха на улице, чтобы по мере необходимости открыть или закрыть вентиляционный ход. Как хранить лилии зимой в домашних условиях В холодильнике. Хранение луковиц лилий в домашних условиях возможно в холодильнике. Луковицы помещают в пакет, в который насыпают влажный торф. Пакет с посадочным материалом хранят на нижней полке холодильника. Нужно учитывать, что при хранении лилий в холодильнике, там нельзя хранить фрукты. Они выделяют этилен, а он для лилий вреден. В подвале, гараже. Данные помещения подходят только тогда, когда они достаточно теплоизолированные и температура даже в сильные морозы в них не упадет намного ниже нуля. В емкость (контейнер или ящик) насыпают слой песка или торфа, он должен быть немного влажным. На этот слой кладут слой луковиц, засыпают снова песком или торфом. Можно сделать несколько слоев, верхний слой должен быть укрывочным. Контейнер закрывают влажной мешковиной. На лоджии или балконе квартиры. Как хранить луковицы лилий зимой? На балконе можно установить ящик с теплоизоляцией. Подойдет корпус старого холодильника, который устанавливают около стены здания, чтобы получить дополнительную защиту от морозов. Нужно учитывать, что при сильном морозе луковицы могут замерзнуть. Мастера на все руки смогут усовершенствовать старый короб холодильника, установив внутри градусник, чтобы контролировать температуру и несколько лампочек накаливания, которые при понижении температуры могут играть роль обогревателей. На будущее... Можно ли оставить луковицы в земле Многие цветоводы интересуются, правильно ли постоянно выкапывать луковицы? На самом деле для качественного хранения достаточно около 15 см снежного покрова, только в этом случае лилии не замерзнут. А без снега есть риск того, что луковицы, оставленные в грунте, просто погибнут. Хотя в теплых областях цветоводы оставляют лилии на зимовку на месте произрастания. Но лучше перестраховаться, прикрыв грядки торфяным сбором, еловыми ветками, хвойными лапами. Хвойное покрытие самое оптимальное, поскольку весной там не будет рассадника вредителей. При первой оттепели ранней весной необходимо покрытие снять. Следует помнить, что данный метод хранения подходит только для морозоустойчивых сортов. При выращивании сортов Ориенал Трампет и других восточных гибридов, необходимо проследить, чтобы они оказались в сухой почве на момент первых осадков. В первую неделю сентября можно накрыть грядки полиэтиленом, убрать его, когда ударят первые морозы.
Северные девушки, Долгопрудный или рядом, если можно, прихватите мой 1 пакетик, ст 28 с Нижегородской.
Если не поздно отправить на Киевскую, могла бы прихватить, - забираем в этот раз оттуда. Но кажется время заявок уже вышло
