Водяной теплый пол или радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ilossev, 23.10.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас будут ТП греться газовым котлом или дизельным, электрическим, пеллетным, то можно, а если дровяным, то только батареи однозначно.
  2. ilossev
    ilossev
    ilossev
    Если ТП, то какой утеплитель положить под трубами, при условии что общая стяжка будет 8 см? Чтобы плиту не греть, но и колесами не продавить.
    В гараж идет теплотрасса от дома, в доме газовый котел.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Советую проложить 10 см Эппс, этого достаточно и стяжку в 8 см легковой автомобиль точно не продавить. Вы даже можете поэкспериментировать, просто наедьте на Эппс, он продаваться под колесами, а если подложить что-нибудь,лист железа, или фанеру, или что-то другое, то уже не продавится.
  4. ilossev
    ilossev
    ilossev
    10 см эппс у меня под плитой уже лежит, на плиту я уже не могу такую высоту утеплителя уложить, расчитано 8см общая высота стяжки. Ограничен проемом ворот(.
  5. ilossev
    ilossev
    ilossev
    Друзья, а намного ТП эффективнее чем радиаторы, с точки зрения экономии?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни на сколько.
    Сколько помещение теряет тепла через ограждающие конструкции - столько его и надо получить от отопительных приборов. Неважно - радиаторы это будут, теплый пол, инфракрасный потолок или теплоизлучающие стены. А сколько тепла отдадут отопительные приборы, - столько и должен выработать теплогенератор (котел) или выдать энергии электросеть (при отоплении эл. конвекторами или эл. теплым полом.
    ЗЫ: к тому-же, радиаторы, висящие внутри помещения, все тепло отдают в помещение. А теплый пол, отдает тепло не только в помещение, но и вниз - в грунт или подпол.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. На много. Но только если ТП может компенсировать теплопотери при 23 °C - 26 °C на поверхности ТП.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Никакой, ТП комфортнее, но расход по деньгам выходит дороже, недаром многие советует если есть ТП, то котел надо брать с запасом. Я эксперементировал, батареями быстрее прогревается дом и меньше расход, а тёплыми полами очень долго греть помещение, желательно если теплые полы основной обогрев, то помещение желательно не остужать, иначе очень долго придется потом нагревать помещение.
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    желательно выкинуть из головы идею отопления теплыми полами с точки зрения: вложения денег, эксплуатации системы, возможности ремонта, комфорта
  10. ilossev
    ilossev
    ilossev
    Подскажите, допустимо ли в стяжке на монолитной плите использовать теплоизоляцию (для труб подачи и обратки) в 3мм. Трубы идут от котла.
