1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Я хочу из планкена который на фасаде 140x20 но такую толщину я не засуну под торцевую планку. Либо надо искать потоньше (фиброцементную доску?) либо переделывать торцевую планку. Либо третий вариант колхозить еще одно металлическое изделие z-вида, которое зайдет под торцевую и прикроет планкен...
  2. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Добрый день, подскажите по утеплению фундамента, есть ли смысл. ЛСТК 8*10, двойной каркас обшит ЦСП снаружи и внутри. Между каркасами пенополистиролбетон вроде, фасад короед. В округе Сочи. Перекрытие минвата, второй этаж перекрыт подложкой от ламината по лестнице. Начал топить в ноябре, электрокотел протем 6 кВт. Небегает 70-80 кВт в сутки. Ополение только первого этажа два контура ТП примерно 180-200 м. в кухне-гостиной и коридор с ванной; комната 4*4 радиатор на 6 секций. Котёл на полной мощности больше 53 гр. не выдаёт при наружней 5-13 гр. Пока хватает, выставляю на 42 гр. ночью и 32-35 гр. днем. В помещениях с ТП 23-24 гр (грудной ребёнок, мне б и 21-22 хватило), в комнате с радиатором 21-22. На ТП 26гр.на ламинате и 27-28гр на плитке при 32-35 на котле (замеряю инфракрасный термотром погрешность 0,1 гр.). В комнате с радиатором пол прохладный 18-19гр. Также выступает конденсат по краю плитки и стены, вентиляции нет иногда проветриваем. На втором этаже 15-17гр. Сейчас на улице +11, температура фундамента на улице под домом 18-19гр. где есть ТП и 15-16гр. где нет. Фундамент столбчато-ленточный, плита 13 см. Похоже я грею улицу под домом, если зашить хотя бы профлистом от ветра уменьшатся ли теплопотери? Или необходимо серьёзное утепление?
    Да и при отключении отопления на 12 часов дом остыл с +23 до +19-20 при наружней +12-13гр. Прошлая зима без отопления +7, при мин -2-3 ночью.
    Котёл исправен потребляет 6кВт по счетчику и по отдельности нагревает радиатор до 70гр, а вот ТП уже не тянет. Стоит ещё циркуляционный насос в СО. При подключении перепутали подачу и обратку, через неделю переделали. Может от этого что-то сломаться? При отключении света, запустил газовый котёл бакси 24F от баллона и гены. Нагнал быстро темпер. на котле до 70 гр., за час пол ещё не прогрелся. Перешел на электро и все равно больше 50 гр. котёл не смог выдать. Думал в Сочинские холода прогревать газ. баллоном на пару часов потом поддерживать электро. Правильно ли мне залили ТП на синей подложке? Извиняюсь за много букв. Живём первую зиму хочу экономней обогреваться, а то после 800-1300р. за свет с июня по октябрь вышло 7000 в ноябре. На след. год надо брать кредит на газ 250-300 тыс., труба в 50 метрах. Стоимость трубы до дома от 3,5 тыс. за метр. Вот тебе и подключение всего за 35 тыс. в Краснодарском крае. Всем спасибо за советы.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас не утепленная плита в воздухе?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    почему не засунете? торцевая планка монтируется сверху.
    вот нашел на просторах:
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Все ответы есть в теме застройщика
  6. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Получается так, что в воздухе. В Вашей теме не нашел, что мне подойдет
  7. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Получается, что в воздухе. В Вашей теме не нашел, что для меня подходит. Спасибо.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А при чем тут моя тема для вас?
    Вы ведь о чем то думали, когда дом строили, что вас сподвигло голый бетонный пол подвесить в воздухе?
    Серьезное утепление не то слово, утеплять придется и столбы и торцы плиты.
  9. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    С чего сейчас начать и что нужно было делать перед или после заливки фундамента?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, ну ладно наезжать на южан, мы же не наезжаем на маниакальное увлечение вагонкой северян ;) А у нас тут либо всё из бетона, на крайняк красного кирпича, либо это не дом. ;)
    @ЛехаКомсасочи, если бетонная плита и правда не утеплена - то Ваши деньги вносят посильный вклад во всемирное потепление.
  11. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    У меня там максимум 1 см. можно запихнуть. Вот и думаю либо тонкий но влагостойкий материал найти либо переделывать лобовую планку. (на фото видно...)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Теперь нет смысла говорить, что нужно было делать.
    Вам в темы по фундаментам и пытать там всех каленым железом, как решить проблему теперь.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет у меня вагонки) А жители югов, все думают что солнце и зимой согреет?)
  14. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Всем, спасибо пойду к фундаменщикам. Уже как месяц учавствую в глобальном потеплении.
  15. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
