1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Попытайте там, может проще теплое подполье организовать.
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А чем они Вам помогут? - и так понятно, что контур столбов надо обшивать цсп (например) и обклеивать эппс... далее по списку...
    бОльший вопрос - какое у Вас заполнение каркаса - на 2й фотке видны пустоты между обшивками в "теле" каркаса:faq:
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да ладно, мы нашли:) сижу уже 3й час читаю :))
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так у вас торцевая уже смонтирована?
    Ну тогда либо красить ветровую доску в любимый цвет, либо например пластиковую J-фаску воткнуть. Можно даже из металла на заказ согнуть, если ширины стандартной не хватит.
  6. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    На фотке укладка тёплого пола, а стены ещё не были все задуты. Пенополистиролбетон толщиной 20 см между каркасами. Сейчас все ок со стенами, фундаменщики вообще молчат.
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    посмотрите здесь,
    ps Вам утеплением необходимо "зайти" на плиту сбоку... утеплять ли еще перекрытие снизу - вот вопрос...
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если теплый подпол (очень теплый) не сделать, то естественно утеплять.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не тот вопрос задаёте.
    Попробуйте спросить "Трещина в фундаменте, что делать?"
    Тут они возбудятся! :aga:
    А так да, утепляйтесь!
  10. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Вот этим стены задували, толщина 20 см, производитель каркаса сказал для Сочи за глаза хватит. Фундамент не учел, что будет обратную сторону греть. Там планировал просто профнастилом обшить. После обшивки ЦСП плита все равно будет греть воздух под домом.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Они забыли Вам сказать, что нагреть проще, чем охладить. При таком утеплении, на лето заготавливайте банные веники.
  12. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    • Лето прожили хорошо, кондер стали включать в конце июня иногда, июль часто днем и половину мес. ночью. Самая жара +34 один день, 30-32 часто. Ночью раз +27, чаще 21-22 с открытыми окнами, в доме 24. С середины сентября только днем иногда. За свет уходило 900-1300р. При ГВС от бойлера на 200 л. и 6квт., поставил его на 4 кв. Большой плюс вода из скважины в накопитель на 5 куб, днем нагревается, хватает на помыться и посуду помыть, особо не экономя. Проживает 2 взр и ребенок 2,5 года, на жене и детях вообще не экономлю, родилась еще лялька.
    • Сейчас уходит 7, будет 8-10 тыс уходить до апреля (6мес.) Во сколько выльется утепление плиты, если после подк. газа за весь дом будет уходить 3-4 тыс.
  13. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Да, летом на втором этаже нужны минимальные кондеры в три комнаты для сна, это плюс 1500- 2000 р. в месяц (на 2,5-3 мес.).
    Спасибо за советы, про установку ТП и работу электрокотла тоже по профильным веткам писать?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Почитайте @Roracotta. он установил и включает вентилятор, который ночью "сосет" в дом прохладный воздух с улицы...
    А на зиму вам все равно утеплятся надо...
  15. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Про утепление не спорю, интересно в Канаде такие же субтропики как в Сочи. Кондер 35-й на осушении жрет мало, кухню-гостиную в 28 квадратов остужает в режиме авто одовольно быстро (с+ 26 до комфортных 23-24 гр за 15-20 мин. потребляя 900 ватт. Это если целый день не были дома, чаще больше полдня на жаре не бываем. Проблем с охлаждением первого этажа нет, посмотрим как на втором будет. Ну и в апреле опишусь как "перезимуем" при средней температуре +8 за бортом.
