1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Алюминиевый для вентиляции, естественно искать брендовый, не за 100 р, где состав пишут, я брал не помню какой, у меня в теме искать надо там фотки упаковки, клей должен быть каучуковый или акриловый, акриловый лучше, есть вообще довольно толстые алюминиевые скотчи, подороже, но они доступны почти везде. Суть в том что соединения вентруб и агрегатов герметизируют им, а эти трубы и агрегаты бывает и на крыше под солнцем и в подвале сыром, скотч долговечен, ибо железяка и уф непоницаем - то есть клей живет максимально долго.
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Yuriy M, с опозданием выражаю большую благодарность за поддержку.
    Мозг стал подтормаживать:)), и вместо самостоятельного поиска, начинаю вопрошать очевидное и простое... А в остальном будем стараться! Каркасник стоит. Смотрится отлично и радует...видом, но огорчает предстоящими еще вложениями. Почитав мнение опытных-решил вместо 100мм - не пожалеть денег и сделать 150 мм утепление 1 этажа. Второй этаж точно летний и 100 мм там хватит.
    Первый этаж планирую ипользовать с апреля по ноябрь.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Stalin2011, Сделайте утепление везде и сразу 200 - лучше будет ;)
    И это, не занимайтесь поиском приключений со вторым этажом - либо есть, либо нет. Даже если он и не будет активно зимой эксплуатироваться - проще поддерживать там адекватную температуру, чем изобретать способы борьбы со всякими засадами.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Что за мнение?
    это еще почему? на сколько градусосуток оп расчет?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это методика 3π, в ней учитываются пол, палец, потолок, но влияние градусосуток считается принебрежительно малым и игнорируется.
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Забавно!
    Вот кстати заключение одного из ведущих авторов расчетов почти всех параметров каркасного дома:))
    Все мире относительно:)) И все есть суета сует (Библия, тираж 3 млрд. экз)
    Я в основном доме, приезжаю изредка в холодный период, нагреваю только одну комнату (каркас-100 мм минвата Роквул Баттс). Когда мне ее пристраивали к "струбу" (в котором мне просто не хватило в 90-е средств утеплить пол и потолок) я про основные требования к каркаснику не ведал совсем. Но 20 квадратов даже в минус 10 -ть для старта - пара конфорок газовой плиты и 2 квт конвектор за три-четыре часа создают вполне комфортные условия.
    А вот новый каркасник (баня +КО на 1 этаже) мечтаю использовать вместо основного дома в холодный период. Но без ПМЖ. Понимаю, что лучше 200 мм по кругу. После бани буду голым разгуливать:)) Но... и 150 "по кругу" 1 этажа
    уже хорошо. Второй этаж все равно топить не буду. Но контур 100 мм свой энергосберегающий эффект даст. (Поначалу вообще хотел оставить без утепления, но вы -мудрые -убедили, что это грубейшая ошибка). Для "нештатной ситуации" - в дополнение к конвектору на 2 квт., в КО думаю поставить недорогую печь-калориферного типа. Трубу сендвич вывести в стену -у каркасной стены это проще, чем в срубе.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Справедливости ради: вы только особо не обольщайтесь своими "3-4 часами", т. к. за это время сам дом не успевает полностью прогреться.
    Например, одеяло и кровать не станут такими же теплыми как в прогретой квартире, из которой вы приехали на дачу :) Чтобы прогреть дом потребуется греть его сутки-двое.
    Буквально на прошлой неделе проводили эксперимент: холодный каркасник, минус 5, прогревается газовой пушкой, довольно быстро в доме находится можно уже комфортно, но как только выключаешь обогреватель температура стремительно падает, потому что предметы в доме, сам дом еще не успели прогреться, а прогрелся только воздух, который не является хорошим теплоаккумулятором. Но это естественный процесс и ничего криминального в этом нет :)
  8. Барис
    Барис
    Барис
    Здравствуйте Знатоки! Я тут человек новый, присматриваюсь, не судите строго. Купил участок в КП под Питером. Решил строить дом для ПМЖ. Вначале хотел из бруса, но на этом Форуме меня разубедили в его "тёплости".Типа надо если из бруса, то по физике стены должны быть толщиной не менее 55 см.(?).Почитал про каркасники и решил, что надо строить каркасный. Тут, вроде толщина (по физике) может быть от175 см. Вопрос- так правда каркасные дома теплее брусовых? Дом из камня, кирпича, газика и проч. я не рассматриваю по политическим соображениям. Не люблю я камень! Заранее спасибо.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Барис, дайте пожалуста определение понятию "тёплость" ;)
  10. Барис
    Барис
    Барис
    В смысле его отопления и затраты на оное.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну почему же: можно сделать из бруса и утеплить снаружи.
    Ну это чтобы окончательно взорвать мозг ;)
    Но если все равно будет потрачена куча дерева имеет смысл делать каркасник и не решать проблемы с усадкой бруса ;)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Барис, если очень кратко, то пеплопотери в доме формируются тремя основными "дырками":
    - стены, перекрытия, утеплённая кровля и т. д.;
    - окна и двери;
    - вентиляция.
    И рассматривать их необходимо в комплексе, стремясь уровнять их вклад в счёт за энергоносители.
    Есть нормативные требования для каждого населённого пункта, они дают некоторе стартовое понимание по чём пуд лиха.
    Плюс каркасника - максимальное содержание утеплителя в ограждающих конструкциях, и, как следствие, минимальная толщина при тех же теплопотерях.
    Минус каркасника - высокая технологичность, плохая устойчивость к рукожопству и кроилову, неочевидность наиболее затратных статей расходов на материалы.
  13. Барис
    Барис
    Барис
    Нет, вот взрывать свой мозг я как раз и не хочу, и так он у меня и так уже набекрень.
    Да и сроки поджимают, не до усадок, к осени хотел бы уже и переехать.
  14. Барис
    Барис
    Барис
    Но всё таки у брусового минусов больше, главный (для меня) это СРОКИ!
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    тогда каркасник, но искать хороших исполнителей. и начинать строить уже прям пора-пора.
