1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если я правильно понял, то 0,15 мм это 150 мкр.
    Проходит стало быть?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Работать нужно нежно.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас тесом называют доску толщиной 2.5 см, а плахой - толщиной 5 см.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Суровые Алтайские мужики) правильно а то понапридумывали названий для всего:)
    МДВП. ДСП. ОСП. МЧ. ГЧ.ПИ.ВВЗ.ЛВЛ.ГВЛ.ГКЛ.ЦСП... в общем полное ЛГБТ:)]
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    И с лаской)
    Что странно, она довольно плотная для 150 мкр.
    Короче если я не порву ее и смогу с ней работать, то можно?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А чеж нет)
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Даже если начну спрашивать, как крепить брусок, вы переломитесь отвечая?
    А у меня пароизоляция снаружи что ли? Она во всех вариантах со сороны помещения, с небольшой лишь разницей, про которую я и спрашиваю.
    Если вам сложно, просто не отвечайте, найдутся люди кому не сложно ответить.
    И причем тут каркасники, мой вопрос не про плиты перекрытия. Точно такой же пирог и вы в каркасах делаете.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я нет) не знаю кто вообще крепил 100х50 с низу под перекрестное, главное что бы на голову не упало.
    Вы и сами знаете, зачем жаловаться что не ответили.
    В темах домов из газобетона, не отвечают?
    Если не ошибаюсь вам в ВК советов надавали) может и не вам...
  9. starik9
    starik9
    starik9
    Омск
    Не знаю, где спросить...
    Планирую каркасный дом, фундамент - свайно-винтовой, деревянный ростверк из трёх досок ЕВ 150х50, далее перекрытие из лаг 200х50, верно ли я понимаю, что под внутренними стенами не обязательно иметь столбы фундамента и ростверк, а достаточно бриджитов между лаг? И как определить где нужна несущая стена?
    Если не трудно, прошу помочь с вопросами, пока я только-только начинаю постигать азы домостроения. :um:
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно и так и так.
    Ответ был, но вы его не увидели. Повторю. Наращиваете лаги снизу (хоть 50, хоть 100 - как вам удобно). Снизу этого "нароста" крепите ПИ. И дальше перекрестно рейку. Подшивку потолка потом к этим рейкам, но если у вас планируется натяжной потолок, то подшивать потолок вообще не требуется.
    Вам ответили несколько раз. Но вы не видите этого почему-то.
    Заодно вам дали варианты как данную проблему можно решить еще проще. Но вам проще не надо.
    Утепления 300 для пермского края маловато будет. Но вам это не интересно.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня пол/потолок из OSB, соответственно примыкание к полу/потолку хочу проклеить, приклеится бутилкаучуковая лента к OSB?
    Если нет, то есть ли альтернативы?
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Сколько этажей и какая крыша?
    Лучше ростверк делать из 4х досок 50х200 мм
    Экономия копеечная, а результат приятнее.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы серьёзно про ПИ? Там два варианта, я спросил какой лучше, ответа не получил.
    Вопрос задал в этой теме, думая что уж в вопросах утепления и технологий каркассостроители лучше всех разбираются. А я видите ли стены из камня посмел поставить, значит недостоен внимания.
    И в ВК моего вопроса нет.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я извиняюсь) А на какой детородный орган, вам ПИ между слоев ваты?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сколько еще раз нужно дать ответ, чтобы вы его осознали?
    Может фото поможет?
    Снизу вверх
    рейка для подшивки потолка
    ПИ
    лаги нарощенные (нарост 100 снизу или по 50 с каждой стороны) и между ними утеплитель.
