1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    :ogo:
    так нельзя - будет гнить не только осп, поскольку пеноплекс пароизолятор. обшивка пеноплексом с зазором не имеет никакого смысла - будет продуваться
    ps От продувания есть ветровлагозащита... металлосайдинг ч/з обрешетку
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Жаль, американцы, разрабатывая стандарт энергоэффективных каркасных домов для Аляски, не прочли Ваше сообщение... ;)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А вот не надо смущать не окрепшие умы, они и без Вас нафантазируют. :)]
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ нет так нет...
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сгниет все к чертовой матери.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да и хусым? Ведь сначало сделано потом вопрос задан...
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Американцы - тоже не дебилы и у них есть прямой запрет на "double vapor barrier" - двойную пароизоляцию. Наличия в каркасных конструкциях двух слоев с SD>5 (м²•ч•Па)/мг. Эппс может использоваться снаружи внешней обшивки, но он никогда не используется совместно с пароизоляцией класса I (полиэтилен, фольга). Используется или полностью внешнее утепление или смешанное, когда слой ЭППС достаточен для полного удаления зоны конденсации из стены.
    И, кстати, не надо все валить на антиподов.
    Финская сборка с XPS:
    (см. левый верхний угол, пункт 2).
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну мы же понимаем что вряд ли у автора вопроса хотя бы 100 мм, скорее всего 50.
  9. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Посоветуйте, как быть.
    Не успел залить стяжку в теплое время. Но очень хочется продолжать внутренние работы зимой.
    Смущает влага от стяжки.
    Оставить все таки до весны или можно лить, например по 1 комнате (чтобы поэтапно сушить)? Отопления пока нет, так что сушить только пушками с вентиляцией.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дьявол в деталях и американцы знают, как с этим дьяволом справиться. Пример можно найти у Роракоты.
    У нас соглашусь
  11. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Ну вот мне сегодня красиво сделали технический лаз с улицы
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    присоединяюсь, тоже гадаю как щас зимой заливать самовырванивайкой по комнатам чтобы баня не вышла.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Оставьте до круглосуточной плюсовой Т Или, если заливать, то с действующим тёплым полом.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ещё бы знать, что за регион у вопрошающего. Если не сильно холодный (МО например), можно вывернутся поставив внутрь мембрану с переменным SD. Тайвек Аиргард пятый, как вариант.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А вот фасадники с Вами не согласятся. Точнее они согласятся, что эппс бессмыслен, потому что его можно заменить на более дешевый псб. Конкретно у меня именно так и сделано: снаружи от вентзазора есть слой псб. Он там нужен не для утепления, а для демпфирования, только в таком варианте допутсимо монтировать фасад из камня, если не хочется, чтобы он потрескался или отвалился.
