1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В том то и дело, что с другой стороны) Ну и естественно сравнивал с включенным и нет. С выключенным, даже легкая тяга наружу была;)
  2. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Товарищи!
    Продумываю строительство каркасного сарая 6х3
    В прошлом году сделан ростверк с перекладинами из бруса 10х15 с добавлением доски 5 см
    С верху будет еще один ростверк 10х15 на перехлест из сложенных вместе досок. Он же будет половыми лагами.
    Есть несколько критичных вопросов:
    1- Как соединяют верхний ростверк с нижним между собой? и нужен ли между ними Джут?
    Думал соединить глухарем, но при толщине доски верхнего ростверка 5 см она может треснуть.
    2- Как скреплять доски в ростверке между собой. Строить планирую зимой так что пена исключена
    3- Слышал что доски в ростверке должны лежать волокнами в разные стороны.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Без картинок не понять. Ну и ростверков таких в каркасе нет. Нарисуйте, что нибудь придумает общий ум.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    т. е. у вас будет только вытяжка через стену в с/у и кивы в жилом помещении?
    я вот тоже думаю как бы сделать вентиляцию: заморачиваться ли с выводом на крышу :)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Один КИВ (в дальнем углу помещения от вента), два окна, вытяжка в подсобке и вытяжка надплитная. Помещение всего 26.5кв.м, Куда еще больше вентиляции)
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Имеет ввиду то, что на столбы кладется. То что на столбики из строенной доски делают. Ну я так понял.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я понял) но там брус 100х150 потом еще кудато такой и еще доска:faq:
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Дык чтоб повыше было)
  9. bav11
    bav11
    bav11
    так будет правильней и надежней работать
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильней и надежнее чем?) Будет ли работать в режиме естественной-вопрос. При принудительной, венту через стену работать легче. А в общем сам хотел выводить на крышу, но вентиляционщики в теме, сказали, что в маленьком домике нет смысла заморачиваться и переплачивать. Вильпе с вентом не дешев, хотя можно и руками поизобретать:)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @arkpavel, Под КИВом (висит в дальнем углу) еще планируется настенный электрокамин с выходом теплого воздуха в верх. В общем аля подогрев приточки)
  12. bav11
    bav11
    bav11
    у arkpavel домик под 50 кв м, в режиме естественной вентиляции может не будет работать только в жару.
    Зачем Вильпе? Ставим обычный недорогой канальник в магистраль под крышей и вперед. Можно диммер поставить для регулировки.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    С твоей высотой дома вряд ли будет полноценно. Перевод денег.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, значится имеется у меня домик около 40м2 из векового самана и т. д. Было всё неплохо, но окна одинарные, прохладно зимой. Супруга поменяла окна на современный металлопластик. Саман как положено развалился, дуть стало отовсюду, и замой совсем холодно. Я вооружился пеной и запенил все полости. Литров по 90 вокруг каждого окна ;) Стало хорошо, герметично. Но теперь смрад в помещении, а окна никто не открыват - холодно, детей продует.
    И решил я поддержать украинцев. Купил рекуператор (20_000 руб). И воздуховоды, переходники, решётки, провода, коронку дырки в самане делать (чуть меньше 10_000 руб). И смонтировал всю эту конструкцию. Воздух загоняется в самую дальнюю комнату, забирается из прихожей. Забор и выброс через фронтоны чердака. Чуда не произошло. Однако выводы уже можно делать:
    - вонь самана стала намного меньше;
    - по пути движения воздуха он ощущается по другому, в дальных закоулках комнат конечно же продолжает застаиваться;
    - шумит, видимо нужно или длиннее подающую трубу или глушитель. Подающую трубу удлиню, но ближе к лету.
    Как оно влияет на энергосбережение - не отвечу. В саманном доме с толщиной потолка как оказалось 5 см сам термин у меня вызывает улыбку. Но в принципе - рекомендую. Не дешево, но и не бешеные бабки. Своё на мой взгляд отрабатывает.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бывает и зимой ни как
    Стоит. Именно для вентилятора и цена тоже 2500 и далее)
