1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Да, есть маты. Они как я понимаю много тоньше. Зимой вам не критично. А летом с детьми чуть подогреть пол их вполне хватит. "Я так думаю..." (С "Мимино")
  2. KKnD2004
    KKnD2004
    KKnD2004
    Ха :) зашел спросить про теплые полы, а их уже обсуждают. Добрый вечер :hello:
    У меня следующий вопрос, для водяного пола существует вариант "сухой" стяжки
    по лагам, грубо говоря вот так:
    но водяной пол совсем не хочется, а хочется уложить так же греющий кабель, имеет право на жизнь такая идея?
    Спасибо
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Фото-0259.jpg 170.JPG как финны соединяют бруски в углах.jpg Нижний брусок приподнял на 12мм.Позже задую пены.JPG
  5. KKnD2004
    KKnD2004
    KKnD2004
    Не-не-не, без стяжки. Может так понятней...
    montazh-teplogo-pola-bez-betonnoj-stjazhki-2.2.jpg sys-vod-pol2-460x294.jpg Teplyiy-pol-svoimi-rukami-4-2.jpg 5bd752ffa242e98a471bcfc5d0be61b6.jpg
    Только кабель, ватт на 10/ п. м., не для отопления, а для комфорта
  6. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Стяжка в греющем кабеле играет роль аккумуляции, распределения и отвода тепла от самого кабеля чтобы он не перегрелся.
    Я бы не стал уклладывать греющий кабель на деревянный змеевик. мало ли замкнет
    Как вариант можно лаги закрыть ЦСП в два слоя с перехлестом. На верний слой уложить змеевик. В него уже греющий кабель вмазать плиточным клеем к примеру.
    Планирую так делать в Сан узле но буду использовать водяной пол Ибо
    Водяной теплый пол в деревянном доме на мой взгляд безопаснее. Потоп это не пожар.
  7. KKnD2004
    KKnD2004
    KKnD2004
    ЦСП в два слоя - та же стяжка, вид сбоку... Думаете пожароопасно? Эх. Спасибо, буду дальше думать, может чего на забугорном прочитаю :)
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    ЦСП на мой взгляд проще. И при естественной деформации которой подвержены деревянные строения, не треснет.
  9. KKnD2004
    KKnD2004
    KKnD2004
    Не, проще как раз как на картинке, между досок 150х50 с зазором 25мм, трескаться там просто нечему :)
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Фины гвл делают в три слоя во втором делают проёмы под трубы и их заливают клеевым раствором вот вам и стяжка
    Себе буду так делать
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В финке живете?
    У нас нет гвл толщиной больше 12,5 мм и тот очень дорогой. Да и 3 листа 10 мм толщиной будут стоить больше 600 руб/кв.м. Что гораздо дороже более толстой и теплоемкой цп стяжки. Так какую, говорите, трубу туда совать будете?
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    А че вы наезжаете? Они там простой гипс используют эт уж я подумал что гвл лучше будет
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Смотреть не буду- неинтересно. Я видел десятки реализаций тёплых полов через задницу, к которым относится и гвл и алюминиевые пластины и прочая хрень. Все эти проекты и реализации от непродуманности в строительстве. Когда правильно сделан проект, в нем предусмотрен тёплый пол, под него сделан фундамент и перекрытия, то в этих изврашениях нет необходимости.
    ЗЫ а что такое обычный гипс? В 3 слоя?
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Ну если не хотите смотреть чего тогда вопросы задаете, в теме реализуют в первую очередьфины а не то что видели вы, плюс не всегда есть возможность устраивать плиту, так же как и в моем случае полусухую стяжку в городе не делают а везти с другого города выходит больше 600р около 1300 за квм
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не задаю вопросы, а пытаюсь предостеречь от, так сказать, альтернативных тёплых полов. У меня дом на свайно-винтовом фундаменте. И залита стяжка с трубой теплого пола. 7 см. Это гораздо дешевле и правильней альтернативных методов.
    Так что предостерегу: не давайте вредных советов. Все эти гвл в 3 слоя- это от безысходности, а не эталон при проектировании дома.
