1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Везучий, имею положительный опыт эксплуатации теплого пола по сухой системе, включающего мат из пенопласта с бобышками, теплораспределительные пластины и Knauf-суперол сверху. И более того, собираюсь делать в новом доме ровно такую же систему. Почему не жидкую стяжку? Потому, что сухую систему могу потихоньку неспеша сделать сам.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А я стяжку сам сделал.
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    А помоему человеку и нужна альтернатива и уж тем более ни кто не говорит что так надо делать
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Не докажите человеку... наверно и нет смысла
  5. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @svg2000, А какая общая толщина такой системы пола получается? И стоимость примерную не подскажете за м2?
    Ищу варианты для теплого пола второго этажа.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DedVonzay, и толщина и стоимость сильно варьируется.
    Когда я делал, 45мм пенопластовый мат, 1 мм теплораспределительные пластины, 20 мм Knauf-суперпол, 5 мм ковролин, итого 71 мм :) Опять же, когда я делал, по цене было около 4_000 руб/м2.
    С тех пор прошло уже пять лет, и импортозамещение имеет место и разнообразие некоторое в материалах. Маты выпускаются от примерно 25 мм до 100. И под трубу 16 и под трубу 20 мм. Второе при значительной площади может быть полезно, всё же не стандартная стяжка, "упаковать" трубы можно только с шагом пупырышек (обычно 50мм). Теплораспределительные пластины так же выпускаются у нас, и из люминия и стальные. И под трубу 16 и под трубу 20. Ну а дорогущий Knauf-суперпол можно заменить двумя слоями ГВЛВ 10мм, если таскать эти листы не напрягает.
    PS. Важно. Трубы нужно ложить с шагом теплораспределительных пластин. Если сделать шаг реже - будет некомфортно из-за "полосатости".
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мне показалось очень многодельно, труба и стяжка наше всё. @Везучий, Алексей, а ты как думаешь? ;)
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Юр, а я не думаю...
    Объект не мой, деньги не мои, что мне думать?
    А мнение своё я уже сказал
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я прошу прощения, походу мне удалось всех обмануть. Сдаётся мне 4_000 за м2 это включая всё (не могло же в самой великой державе что-то подешеветь?). Цены на данный момент примерно такие (и можно найти дешевле):
    - мат тёплого пола Knauf Therm тёплый пол - 274 руб за 1200x600, или 380 руб за м2
    - теплораспределительная пластина Ростеплопол - 184 руб за штуку, или 1_104 руб за м2
    - Knauf Суперпол элемент пола - 306 руб за штуку, или 425 руб за м2
    Итого 1_909 руб за м2. Плюс труба. Плюс коллекторы, насосы, автоматика по вкусу/комфорту/понтам.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, нужно мне присоединить вент трубу к проходке в крыше.
    Нашел инструкцию, но остались вопросы:
    После присоединения трубы можно запихать старую мин вату или же лучше новые маты?
    Как плотно запихивать вату?
    Если только новые маты, в них вырезать отверстие под трубу или как это сделать?
    Спасибо
  12. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    В прошлый раз никто не ответил, поэтому еще раз спрошу с картинкой.
    Так можно смонтировать фиброцементную доску на лобовую?
    Больше ничего по толщине под L планку я не заведу, а металл не хочется.
    Спасибо!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А почему нет? Если нравится - то не вопрос.
  14. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Ну формально там нет нужного технологического вентзазора, в инструкции по монтажу требуется от 2 см.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При отделке углов фасада один из вариантов - "наличники" из фиброцемента прям по фиброцементу. Без зазора.
    Вопрос: заказать L-планку с нужным вылетом не вариант?
