1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Каких прибамбасов?
    Господи, о чем можно разговаривать с людьми, которым любовь к собственному дому и стремление сделать эстетичный узел заменяют глухари?
    Мастера - домовладельцы.
    Стыдно господа.
    Зы. У Владимира балка наборная, обхватывает подрезанный конец подкоса.
    И обратите внимание на требования к БОЛТАМ.
    Глухари блин. Тетеревы-страусы.
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Глухари блин. Тетеревы-страусы.:mad:
    А по сопатке?
    Тут товарисч, любители-домовладельцы и любители застройщики.
    Понты тут кидать негоже!
    Все яно?
  3. Ingwar87
    Ingwar87
    Ingwar87
    Так, судя по фото можно и сквозь утеплитель, и сквозь стойки. Но отделку все же придется снимать как я понял, дабы загерметизировать пароизоляцию. А какой материал черной заплатки?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Yaroslaf, @Stalin2011, ринг натягиваем? ;)
    P. S. Могу быть за рефери - опыт есть. :pioner:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какие понты? О чем вы?
    Абсолютно никаких понтов в навыке выставить глубину пропила на циркулярке и сделать четыре реза нет. Равно как и насверлить пером отверстий под выборку.
    Но вы главного не поняли. Или не захотели понять:
    Сквозное болтовое соединение (раз уж лень руки приложить) концептуально отличается от сантехнического болта DIN571
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если что пойдёт не так- есть шанс огрести от обоих.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну это точно не болт сквозь стойку, см. под каким углом оказалась шляпка.
    Во-вторых, балки наборные только в одном направлении, в другом направлении балки из одинарной доски.
    В общем спросил у автора навеса.
    В общем-то не вижу проблем с эстетичностью "глухаря": засверлились, чтобы утопить головку и шайбу, а там можно или так оставить, или закрыть "чопиком". Я хоть и написал, что сделают также, но смайлик не зря поставил :) ибо считаю, что запиливание как предлагает spacewalker даст существенно более надежный узел.
    :hndshk:
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    согласен - просверлить стойку и две раскосины и стянуть одним болтом проще и надежнее.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, ответ нашел, вердикт "глухари":
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не стянется. Геометрия помешает. Одну сторону подкоса прикрутите, - вторая прижата не будет.
    Если крутить - только по линии перпендикуляра к оси подкоса. Чтобы в стойку и балку крепеж заходил под углом. Тогда по мере закручивания подкос будет "вжиматься" в угол.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Чего то Вы раздухарились, чтобы расслабились - вот Вам и глухари, вот Вам и геометрия строения:)] DSC_0001053.jpg DSC_0000942.jpg
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    извините за корявый паинт :)
    Вот так почему нет?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Выше написал. При такой схеме подкос тянется крепежом горизонтально к столбу. При этом верхняя плоскость среза подкоса, параллельная балке, тоже движится горизонтальнл не притягиваясь к балке. Начнете прикручивать верх, - или получите щель клином за счет поворота подкоса на нижнем крепеже или просто не дотянете.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Yaroslaf, все, теперь понял о чем Вы. Согласен, с таким запилом может такое случится. Либо крутить сначала верхнюю плоскость к балке без фанатизма, а уже потом стягивать на стойке и дотягивать по очереди все три соединения, т. е. поизвращаться немного.
    Либо сделать запилы, которые я рисовал:
