1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel, добавить? у меня пара тройка фоток каркаса есть:)]:)]:)]
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну тут все же не флудилка :)
    под "чего-то" я имел ввиду не хватает устройства конструктива, а то сначала узел с глухарями крупным планом, а потом сразу упавший сарай, а что внутри стен - не раскрыто :) хотя там и раскрывать особо нечего наверно, очевидно, что укосины потеряны во время стройки :)
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel, это разные строения, первое фото это крепление каркаса при строительстве двухэтажного дома, ну типа чтобы не упал внутрь:)], а сарай сделан по РСК правда маленький ураган превратил его в данное чудо. Укосин нет, в каждой доске по гвоздю. Хозяин выровнял и добавил по второму гвоздю, укосины не сделал, ждём следующего урагана:)]. Но говорит, что всё знает.
  4. bav11
    bav11
    bav11
    А чем глухарь то плох, кроме эстетики?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сквозь утеплитель - да, а сквозь стойки знаю только такой метод, maxresdefault.jpg IMG_9585.JPG но ПИ он не пересекает.
    Конечно.
    Это из финки, у нас не видел. Придётся колхозить, примерно так.
    WP_20160306_018.jpg Это ветрозащита МДВП, но ПИ примерно так же.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Переоцененной у нашего народа несущей способностью.
    Засилием китайских глухарей, срезающихся по переходу шейки в резьбу ещё при закручивании.
    Ну и для крепления скажем бруса толщиной 100мм, по хорошему нужен глухарь длиной 250мм, чтобы в брусе не было резьбовой части.
    Соотношение резьба/шейка 60/40.
  7. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Я почитал имеющуюся на форуме тему про использование ЭППС вместо подкладной доски (но там в основном речь о домах их бруса). Кажется я морально не готов к такому :) Да и плюсов если честно не вижу особых в таком конструктиве.
    Просто хочу уточнить, все кто делает полы по грунту в каркаснике сталкиваются с такой ситуацией - когда нижняя обвязка получается 10-15см?
    Про регион улыбнуло :aga:
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А с чего ей такой становиться?
  9. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  11. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Потому что давление на грунт. Что, кто-то делает ленты 15-20 см?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Подошва 60 см на ней лента 20 см. ;)
    Читаем про УФФ - например тут https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
    или тут https://www.forumhouse.ru/threads/404166/
    Меньше бетона, технологичнее, теплее.
    В указанных темах для ленты используются блоки КББ, но это не обязательный параметр, можно стандартную ленту залить на подошве.
    Можете также погуглить Т-образный фундамент
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Почитайте СП 31-105, там и про несущую способность грунтов есть, и про фундамент...
  14. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    @PMWoman, @Yuriy M, я знаю и про Т-образный фундамент, и могу расчитать давление на грунт. Я ж не просто так такую ленту сделал.
    У нас нет производства кирпича, нет производства любых видов блоков, нет ничего кроме обычного бетона. (Ну полистиролбетон еще есть, ну тут его не применить.) У нас сейсмоопасный регион, и моя лента нормально армирована. А как армировать такую сборную Т-ленту вопрос открытый. Опять же меньше бетона это такая спорная величина: бетона меньше, а технику дважды гонять.
    Согласен, что все можно реализовать, но для меня одного (я выполнял все работы по фундаменту один) это было б сложнее и затратнее по времени, хотя, наверное, технологичнее.
    Суть в том, что лента уже залита, и на мой взгляд получилось хорошо. Уж точно переделывать не буду. По этому прошу совета исходя из данной ситуации.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @xopc2010, просто у Вас нестандартное решение, вот и все. Такие вещи лучше с проектировщиком решать.
    Но на сколько я понимаю вопрос был в наличии в нижней обвязке двух подкладочных досок, кмк это не критично. Сажайте первую доску на анкера к бетону через гидроизоляцию, следующий ряд с перехлестом на гвозди, потом стены. Я бы наверно еще использовал для подладочных досок импрегированную древесину (жаль поздно узнал о наличии таковой у себя под боком).
